 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 10:31
  •  113
  •  27 янв 2016, 19:12
  •  61
Продолжение вот этой темы:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
Очень уж не нравится, когда закрываю двери с брелка, и при не закрытой двери раздаётся ну очень противный звук штатного клаксона.
Поиск (интернет) решения проблемы пока ничего не даёт. Подскажите – укажите по какому направлению идти.
На место штатного клаксона буду ставить, как и на прежних Шнивах «газовский» клаксон.
Тогда при незакрытой двери при постановке на охрану будет срабатывать "газовский" клаксон. Те же "грабли".
Совет по перекусу одного из серых проводов звукового реле принимается. Но как сохранить звуковую сигнализацию при незакрытой двери при постановке на охрану?
Получается, что необходимо ставить дополнительный клаксон (какой лучше?).
У кого какие варианты? Как всё осуществить (краткая пошаговая инструкция для "чайников")?
Сигнализация только штатная.
L-ка, 2005-2010, серебристая
L-ка, 2010-2016, кварц
LE+ , 2016-....., аустер
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 11:00
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Вообще ни хрена не понял...
...при постановке на охрану будет срабатывать "газовский" клаксон. Те же "грабли".
... Но как сохранить звуковую сигнализацию при незакрытой двери при постановке на охрану?
Ты уж определись, чего хочешь, то ли отключить сигнал, то ли сохранить... И в чем, собственно, вопрос...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 11:05
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
@ksf055 , может просто двери все закрывать перед постановкой на охрану? Тогда и звукового сигнала не будет!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 11:15
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Я со второго раза суть мысли уловил, но тоже не понял в чем проблема.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 11:28
  •  21252
И, кстати, @ksf055 , если ты вдруг не в курсе, то клаксон штатной сигнализации - отдельный, установлен в арке левого крыла над противотуманной фарой:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 19:27
  •  113
  •  61
@Alex_MAN , я, действительно был не в курсе. Для меня ЭТО - открытие. Спасибо. Теперь проще будет что-нибудь придумать, чтобы избавиться от этого звука или заменить на более достойный.
На старом форуме в этой теме sansanych от 25.08.13г. писал:
seafarer, можно сделать проще: под монт.блоком подвешено реле звукового сигнала. Силовой серо\черный провод не трогай, он идет на зв.сигнал, а с двумя серыми проводами надо разобраться. Можно эти провода вызвонить, но я поступил иначе, обкусил один один из них и нажал на " пипку" на руле. Сигнала нет, значит от штатной сигналки зв.сигнала будет. Обкушенный провод восстанови. обкуси другой.
Alex_MAN, прочитав твоё сообщение , даже засомневался, полез под машину и убедился в наличии дополнительного клаксона.
Значит изменения произошли после 25.08.13г. За всем и не уследишь. Хорошо, что спросил.
Хотя "советчики" бывают всякие.
Сообщение Добавлено: 04 май 2020, 08:57
  •  12
  • 35
  •  30 апр 2020, 21:53
Здравствуйте. У меня 11 года авто, доп клаксона нету, сигналит центральный в бампере, за решеткой радиатора. Подскажите как отключить сигнализацию от клаксона?
Сообщение Добавлено: 04 май 2020, 13:44
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
лезь к блоку элпакета за монтажным блоком и перекуси серый с красной полосой провод на 21 его контакте
RS0Y5-42-02D
