Всем привет!
После не длительной эксплуатации машины, после покупки, проехал примерно 500км. Всего за пол года. Вложившись в подвеску и покатавшись немного, понял, что машина очень туго набирает скорость. Рядом едущая ШевиНива разгоняется куда резвее меня. Максималка с тапкой в пол на пятой по спидометру 110 примерно, в горочку не большую вообще падает до 100. На 4 теже 110 но в горочку падает меньше. Хотя с прицепом на жопе общим весом в 500кг едет так же по максималке. Но разгонятеся еще хуже естественно.
Т.е. машина без прицепа разгоняется чуточку лучше, чем с прицепом, хотя должна бы просто как бы летать без него. В горочку на 3 даже разгона нет. Может даже падать скорость. В крутую горку на второй даже не разгоняется, если с места стартовать. Еле еле ползет. Но при этом нет чека. Все работает.
Есть люфты во всех агрегатах, но не думаю, что из-=за них.
При переключении скоростей, когда отпускаю сцепление и газую, такое ощущение, что она даже притормаживает, сначало, а потом начинает разгоняться, особенно чувствуется на третей.
В целом машина справляется с возложенными на нее задачами по перетаскиванию лодки на прицепе, спуску и подъему ее из воды, находясь по двери в воде.
Подшипники регулируемые, отрегулированны. Все крутиться, вращается. Колеса без заеданий и заклиниваний после поездки долгой.
Еще поскрипывают колодки, как бы попискивают, передние когда проедешь километров 3-5 и так постоянно пищат, пока на тормоз не нажжмешь, потом через несколько секунд снова попискивают.
Компрессия в двигателее 10-11, вроде нормальная.
В общем не знаю, что и предположить, но тупая, что дурдом! Вот! Чего делать, за что браться?
