 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 08:32
  •  7
  • 35
  •  15 июн 2016, 08:20
Доброе время суток. Пришло лето и появились проблемы в жаркие дни, когда +30. Заводиться автомобиль отлично, но при прогретом двигателе часто пропадают обороты (газуешь до 3тыс и "проваливается газ" не развивает обороты, падает на холостые и начинает трить, потом совсем глохнет). После заводишь и иногда проблема повторяется либо все Ок на какое время. Чеки при этом не горят никакие. Утром же когда прохладно или в холодные дни нет такой проблемы, только в жару. Заменил: -Модуль зажигания, -датчик охл.жидкости, -регулятор дрос. заслонки, -фильтр и сетку в бензонасосе, - промыл дрос. заслонку, - ездил с полным баком. И ничего не изменилось...Подскажите, может у кого была такая проблема?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 21:10
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
@шнива2004 , модуль зажигания.
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 21:43
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@шнива2004 , Помой радиатор.
ЗЫ: небось и кондей есть?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 06:02
  •  7
  • 35
Нет, кондея нет. На счет радиатора вариант, но как связано с оборотами и троением?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 06:04
  •  7
  • 35
Менял неделю назад (старый оскол 42.... поставил), на новом тоже самое. Машина 2004 года, предыдущий хозяин уже менял.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 07:50
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
При описанной ситуации - вполне вероятно неисправен ДПКВ или контакты на соединительной фишке. Только при его неисправности - мотор "... совсем глохнет ...". При холодке он ещё "создаёт вид" что исправен, а при нагреве - начинает "мудрить".
ДПКВ и КПРВ они практически одинаковы и работают по одному принципу. Вот здесь посмотрите как его проверить, там есть и видеоролик http://nashikolesa.ru/pod-kapotom/kak-p ... aspredvala
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 12:01
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Если машина реально старая, мог уже и бензонасос приехать... Вам нужно замерить давление топлива в рампе. Если там все в порядке будет, то проверить ДМРВ.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 12:33
  •  7
  • 35
Отсоединял фишку с ДМРВ и заводил двигатель, обороты холостые держались около 1-1,2тыс не поднимались вверх и при этом загорелся чек "енжин". После подсоединения фишки и сброса клемы аккум, чек погас. Проблема все равно осталось
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 12:36
  •  7
  • 35
машина 2004 года, но продана в январе 2005 первому хозяину. Я третий владелец в птс. Пробег на момент покупки 96 тыс.км., на данный момент 109 тыс.км
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 22:01
  •  25529
  •   33
Помой радиатор..... на мойке за дополнительные 50р....
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
