 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: кипит антифриз
Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 00:42
  •  1
  • 35
  •  23 июн 2016, 00:21
кипит антифриз в расширительном при 95 гр. после срабатывает вентилятор,печка при этом дует горячим .в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: кипит антифриз
Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 01:20
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@виталий9028 , а ты 95 как определяешь? И причем тут печка?
Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 06:24
  •  7
  • 35
  •  15 июн 2016, 08:20
Из расширительного бочка антифриз выкидывает на крыло? Может он не кипит, а пробило прокладку и газы идут.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 17:26
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
@виталий9028 ,
Скорее всего пробой прокладки. На скорости температура сбрасывается до 89-90 гр., или остается высокой?
Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 18:15
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Так получилось, я в прошлом году залил антифриз пилот,ну на трассе не было другого просто, так он на 95-97 кипел, что потом подтвердилось нагревом на плите и проверкой пирометром. Скинул фишку с датчика температуры и доехал с включенными вентиляторами.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2016, 10:05
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@gera , Поддерживаю, возможно антифриз менять пора.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 25 июн 2016, 16:56
  •  1202
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Пробку бачка расширительного стоит поменять
