 [ Сообщений: 420 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне
Сообщение Добавлено: 24 май 2004, 13:21
  •  187
  •  05 апр 2004, 14:23
  •  Владимирская обл.
С самого момента покупки в салоне присутствует сильный запах бензина. При закрытых окнах вроде бы все ОК. Но стоит открыть окна как салон наполняется неприятным запахом. Особенно сильно чувствуется в жару, и на задних сидениях. Т.е. видимо запах попадает в салон откуда-то снаружи. Снимал заднее сидение, открывал лючок (под которым бензонасос) - внешне все нормально. Снимал обшивку в багажнике (слева, где заливная горловина) - тоже все ОК (запаха не чувствуется, все сухо). Где копать? Смотреть на подъемнике бензобак?
ШН 2004, 2006, 2007, 2009 GLC, 2009 LC, 2010 LC, 2012 L, 2016 L - проданы
ШН 2018 L, 3 тыс.км.
TLC 150 2.8 Diesel/Audi Q3 Quattro 180 TFSI/Mazda CX-5 2.5
Сообщение Добавлено: 24 май 2004, 17:21
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
На паралельном форуме около года назад такая тема была.
Поиском я не нашел. Там тоже был сильный запах бензина в салоне но не только при открытых но и при закрытых окнах. Проблема была помоему в треснутом баке. По гарантии меняли бак.
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 24 май 2004, 17:42
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
У меня тоже появилась похожая проблема (пробег - 7,5 тыс.). Насколько я помню, на старом форуме так ни к чеиу и не пришли в результате долгих обсуждений. Сейчас симптомы у меня таковы:
1. пахнет именно бензином, а не выхлопом;
2. появляется только при длительной езде на малой скорости или стоянии в
пробках;
3. усиливается, если включен вентилятор салона (рециркуляция отключена).
И кажется мне, что этот запашок затягивается из подкапотного пространства...
Может быть, с адсорбером что-то случилось? В отличие от многочисленных случаев жалоб на его стрекот, у меня он всю жизнь молчал, кроме щелчков при остывании выключенного движка.
Подскажите, кто что думает? Может и не в адсорбере дело, а в системе подачи топлива? У меня и крышка бензобака сроду не шипела, ни в какую сторону.
Сообщение Добавлено: 24 май 2004, 21:13
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
На копейке у меня бак в середине лопнул. Так пока половина налита - нормально, выше - пахнет. dsam, посмотри по уровню, есть ли разница. Кстати, если лопнул бак - скорее всего не будет характерного хлопка при расширении бака , которое случается при прогреве салона.
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 10:30
  •  187
  •  Владимирская обл.
Sergeevalex, буду смотреть бензобак, но если он треснут, то где-то снизу, потому что даже при горящей лампочке запах все равно присутствует.
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 11:27
А может, как вариант- по аналогии состарыми нивами :smile_nod:, что-то с ситемой вентиляции бака ? Ведь кажется те же дренажные трубки тоже в салоне идут...
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 12:07
  •  316
  •  12 фев 2004, 21:27
А может просто обратиться к дилеру? :
Шеви-Нива конца 2003 года выпуска. Пробег - 31000 =))))
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 12:11
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Ой не надо про дилеров...
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 12:39
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Лечил на 213 - запахи в салоне исчезли когда все, что прикручивается на баке сверху и трубки-шланги посадил на герметик.
Сообщение Добавлено: 26 май 2004, 08:46
  •  74
  •  16 фев 2004, 10:54
Была похожая проблема, пробег 2,5т., пахло в салоне, дилер ничего не нашел, пришлось самому, пахло в месте соединения заливной трубы, она пластиковая идет от горловины к патрубку, дилер вылечил герметиком, через 10 мес. поменяли. Совет при заведенном двигателе обнюхай всю машину, я так понял что запах только при заведенном двигателе, и там где он сильнее там и ищи. У меня например из этой трубы таким чистоганом несло аж глаза в кучу, а в салоне не очень сильно, даже бывало до работы успевал доехать и не сильно концентрация запаха поднималась.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу  След.
