 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2016, 14:25
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Брат только получил права, дал ему порулить. На перекрестке дал мало газу, отпустил сцепление, пошли толчки от двигателя. Потом удар, вылетел рычаг раздатки. Открыли, сняли . Результаты на фото ниже. Срезало все шпильки промвала ( интересно почему? ) и фланцем промвала разбило рычаг раздатки.
Помогите оценить размер ущерба, на сколько я попал? с промвалом понятно, замена либо целиком либо частично где фланец, а что с раздаткой делать? Раздатку недавно поменял, поставил 3.0,жалко если корпус менять придется.. а старую раздатку отдал
Фото (первые три фото снял сверху из салона):
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 20 авг 2016, 14:33
  •  695
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
высверлить из шруса промвала остатки шпилек и закрутить новые
если не выкрутятся - шрус стоит примерно 1тр
весь механизм выбора раздатки (тот что снаружи) стоит в районе 2тр
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 20 авг 2016, 14:51
  •  370
Спасибо .
Насколько понял из чертежей привода раздатки, сломалась только эта деталь : 2123-1804021, Кронштейн рычага РК 2123, http://www.niva-trofi.ru/shop/301/desc/ ... ga-rk-2123 Наверно можно только ее поменять?
Раздатку снимать надо, не в курсе?
По промвалу: после беглого осмотра, несколько шпилек не срезало, а сорвало резьбу, на втором фото вроде видно. ТАк что может купить шрус в сборе. Бублик недавно менял, поэтому целиком промвал покупать жалко.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2016, 16:33
  •  1387
  •  23 мар 2011, 09:51
  •  Иваново
Было один в один в ипенях иванвской области и к тому же 9 мая год назад на практически новой машине еле трезвого водителя вызвонил эвакуировали на пажерке спорт после этого случая принято было продать шнг и купит пажерку спорт, авто понадежней
Сообщение Добавлено: 20 авг 2016, 16:43
  •  6427
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@Evgenyzzz , периодически проверяй протяжку гаек. Особенно рулевой, трансмиссии и ходовой.
Ты не первый с оторвавшимся карданом. На карданах спец болты и гайки. Другие опасны!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 20 авг 2016, 19:07
  •  370
@smol.IV , Не помнишь раздатку снимали или нет? Как произошло? Тоже мало газу дал и отпустил сцепление? Так это у меня второй авто для грязи. Паджеро то жалко наверно? У меня царапины,вмятины, пару раз топил ее,+ уже много что переделал. Вообщем авто для души.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
@bvm1954 , а какая связь с рулевой? у меня же не гайки открутились. Или ты про карму? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 авг 2016, 21:55
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Не зря ведь пишут что при снятии кардана нужно менять болты и гайки на новые. Знаю по гаражу что никто не меняет, в лучшем случае ставят новые гайки.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2016, 22:04
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
Брата не вини. Наоборот, хорошо, что сломалось недалеко от дома, а не в ипенях.
Гайки обязательно меняю. Причем ищу именно Белебеевские, с капроновым вкладышем.
Болты - по состоянию, но тож комплект на замену всегда есть.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2016, 22:44
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
там все внимание штоку переключения повышенной/пониженной и его втулке. Разбивает нах и гнет
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 20 авг 2016, 23:25
  •  370
@igor1 , причем здесь гайки кардана то? Срезало шпильки пром. вала
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
@РыболовЪ , Да согласен конечно, хорошо, что на асфальте ,рядом с домом.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
@Regento , штоку досталось, подразбило его немного. Он там из двух слоев, верхний слой в одном месте разбит до внутреннего,но периметр цел, и такое впечатление что немного погнут. Как его проверить то, гнутый или нет?
Удивительно , но шрус снялся от руки, хотя может его закусило при ударе. Как я и говорил, две шпильки оборвало с мясом, а две такое впечатление что вывернулись. Резьба в двух отверстиях в шрус целая. Подумал: если частенько такое случается, может шпильки на шрусе, поставить другие с прочностью 10,9 или 12,6.Чтобы в будущем такого не было. Как думаете? И склоняюсь к покупке нового промвала,
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
