 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы после долгой стоянки.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 17:32
  •  3
  • 37
  •  09 сен 2016, 17:02
Здравствуйте. Проблема такая: После длительной стоянки (ночь), машина при заводе не держит обороты. 500-700о/м. Если придавить до упора педаль, то выходит на прогрев. Если в момент низких оборотов выключить зажигание и завести двиг заново, то всё работает отлично. Заменены рхх и дпдз. Хомуты на воздухе затянуты. Диагностика молчит. Бк молчит. Машина только на бензине. Гбо нет. В чём может быть проблема? Клапан на рампе не держит?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы после долгой стоянки.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 18:16
  •  6424
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Для начала промой дроссельный узел без его разборки любым растворителем, да хоть ВД-40. Там внизу отверстие ХХ засрано картерными газами.
Что все кидаются сразу всё менять?
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 18:21
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Чел написал, что РХХ меняли, а значит снимали дроссельный узел. Сомневаюсь, что они его поставили назад непромытым.
Включай логику.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 18:28
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Прошивку из интернету не скачивал ли?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 18:39
  •  6424
  • 71
@interface , а подождём, что Maximus202 отпишет после извращений.
Обычно делают одно, а ломают при этом 10.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2016, 08:15
  •  3
  • 37
Прошивку не менял. Отверстие под рхх прочищено. Ду промыт карб клинером. Блестит как у кота яйца))) А проблема так и осталась.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2016, 19:28
  •  115
  •  21 мар 2011, 14:21
  •  г. Орел
@Maximus202 , С такой же проблемой борюсь года 3. И мыл ДЗ и менял датчики и проверял подсос и массы и т.д. и т.п. Проблема не ушла. Но у меня такая фигня только летом, зимой все нормально. Датчик температуры показывает правильно. Т.Ч. уже забил на это дело.
ШН 2005г.в., 140тык.. BOSCH-7.0.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2016, 19:35
  •  11279
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Maximus202 , может заменённый ДПДЗ - говённый? У меня конвейерный на жаре обороты ХХ подкидывал. Заменил на калужский и забыл.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 16:04
  •  12
  •  14 май 2012, 10:40
  •  Узбекистан, Ташкент
Здравствуйте! Не стал создавать новой темы, отпишусь здесь. Машина - март 2015 года, проехал 7 тыс. км. До этого ничего не ломалось. Доехал своим ходом до гаража, поставил. Две недели простояла без аккумулятора ( мотался на охоты на старой Ниве, а аккумулятор один на две машины). Сегодня, с утра решил ехать на Шевике , поставил аккумулятор, все лампы горят , бензонасос качает, стартёр крутит , а двигатель не заводится. Помучился минут 15 , плюнул, поставил взад аккумулятор на старую Нивку, и уехал на ней по делам. Сосед по гаражу говорит, что это проблема с иммобилайзером.
Машина на гарантии. Подскажите, пожалуйста, в чём причина и что можно сделать? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 16:17
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
Я снимаю с шнивы аккумулятор на зиму(зимой пользуюсь другим авто) и ни каких проблем с запуском уже три весны не было.
ШНИВА LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
