Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 10:18
  •  3034
  •   14
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
Привет всем!
Подскажите, может кто сталкивался. Пару дней назад появился свист под капотом. Довольно громкий. Понять не могу, то ли ремень, то ли генератор, то ли еще что. Как проверить и найти источник? Как устранить? Спасибо!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 10:22
  •  3941
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Полей водой на ремень (и длинный, и короткий, если есть кондей) и скажи - свист пропал или нет?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 10:27
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Да, у меня тоже свист. Как будто мафон кассету зажевывает - такой странный свист.
Последний раз редактировалось Jesus Almeyda 20 сен 2016, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 12:40
  •  287
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
Попробуй дать нагрузку на генератор (включи все, фары, подогревы). Что меняется?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 15:59
  •  1030
От нагрузок не меняется ничего.
Почитал архив форума - думаю, это ДПКВ. И звук примерно оттуда же.
Люди пишут, что он засоряется, притягивает стружку и поэтому шумит.
Ну и все сходится - стал шуметь после мойки радиатора в 777: грязь от радиатора перекинулась на датчик :) Вечером проверю - пишут, что если его придавить, то замолчит.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 17:19
  •  3034
  •   14
Как и куда его надо придавить? Можно подробнее?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 17:36
  •  1030
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 51#3252251
Вся информация. Надо снять и посмотреть.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 17:42
  •  3034
  •   14
@Jesus Almeyda , попробую вечером.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 21:02
  •  1030
Поменял ДПКВ - ничего не изменилось. Может быть от дроссельного узла исходит...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 21:21
  •  3941
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Вы ремни водой поливали? Нет воды - можно ведешкой из баллончика пшикнуть. А то так можно все поменять.
У меня был похожий случай, утром при заводке начинался периодический свист, зависящий от оборотов, но мало коррелирующий с нагрузкой.
Я и оба ролика поменял на INA, и сам ремень поменял - без изменений.
Начал палочкой слушать - идет со стороны кондиционера звук. Приложил к натяжному ролику кондея - точно от него. Поменял и этот ролик - опять без толку.
Пока наконец водой на ремни не полил. При проливке ремня кондея сразу все звуки прекращались. С виду ремень нормальный без трещин, натяжение в норме.
Поменял его - все, проблема ушла.
