 Заголовок сообщения: Глохнет ДВС на ходу
Сообщение Добавлено: 08 окт 2016, 19:47
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Собственно:
- при выжиме сцепления (неважно,для переключения передач или при пересечении ЖД-переезда накатом),
просто вырубается движок.
Всегда происходит на скоростях до 40 км/ч,конечно,первым делом опознается тяжестью на руле.
Потом уж обращаю внимание на горящие лампочки приборки.
Первый раз было года три назад,диагностика ничего не показала,забил.
Через год,примерно,еще раз.
На этой неделе уже два раза! Тенденция,мать ее! :smile_itwasntme:
Всегда удавалось быстро запустить,опять же на ходу,
разок на кольцевом движении,чуть не таранили,но увернулся.
(Но на сколько хватит удачи?!)
Всё остальное время проблем нет,(ТТТ),пробег чуть за сотню.
Куды копать? -вопрос к уважаемым форумчанам.
БК Мультик,молчит,уверен,что и диагностика опять ничего не скажет...
Машина 10-го года,все ТО во-время.
Из того,что по моторчику делалось:
- замена прокладки ГБЦ,
- недавно заменен ДМРВ.
Но первый раз заглох до всего.
Последний раз редактировалось Grish@ 08 окт 2016, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет ДВС на ходу
Сообщение Добавлено: 08 окт 2016, 19:53
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Grish@ , ...если глохнет двиган...то 1 - либо нет топлива, 2 - нет искры...копать туды. Я бы начал с электрики...Массы, проводка, катушка, провода, свечи...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2016, 21:54
  •  687
  •  22 авг 2006, 10:57
На бензонасосе фильтр посмитри
Сообщение Добавлено: 08 окт 2016, 22:33
  •  5772
Да это понятно.
Почему только в момент выжима сцепления... Уточню,что при этом,естественно,не газую и обороты падают до холостых,тут-то он вырубается.
Топл.фильтр,т.е.,сетку?,ок,посмотрю.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2016, 23:17
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
дык может тогда регулятор холостого хода? он ведь обеспечивает низкие обороты двигла. а у тебя получается он не отрабатывает. поставь на бк наблюдение за параметром шаги рхх. у меня около 30 на холостых кажет.
да почисти его для профилактики (седло и иглу)
ну и разъем на нем подергай - может чё окислилось.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2016, 23:34
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А когда машина стоит, при нажатии на педаль сцепления, обороты не падают?
Ну и старую темку можно курнуть; viewtopic.php?f=14&t=20883
Сообщение Добавлено: 09 окт 2016, 04:59
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@Grish@ , ...РХХ на свалку...вангую! :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 09 окт 2016, 05:00
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
РХХ !!!
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 09 окт 2016, 06:15
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Неисправность самого РХХ, грязный канал ХХ на дросселе, забит тонкий шланг вентиляции картера....
Сообщение Добавлено: 09 окт 2016, 06:34
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Однозначно РХХ. Было такое. Глохла постоянно, как только выжимаешь сцепление без подгазовки.
