Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 12:59
  •  9
  •  07 мар 2016, 12:30
Начну с момента, когда еще ездила и заводилась...
Вышел я с работы, завел, прогрел(показалось что мотор как то не так работает(ровно, но шумновато(без стуков))), прогрел и тронулся...бац и заглохла...потом отказалась заводится, считал ошибки, выдало обрыв цепи датчика РВ. Оттащил в гараж, снял клапанную крышки и точно, верхний успокоитель кирдык. Поменял, метки выставил...и хрен, крутит но даже не схватывает. Заплакал и пошел домой. Что делать?:)
Могло клапана погнуть? и как это проверить не снимая голову? Компрессию измерить?
шнива 2006 года, пробег 106ткм
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 14:25
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
BoBaH250 писал(а):
метки выставил...
Если метки ушли,то клапана загнуло,сочуствую,померь компрессию,чтобы точно убедиться.Наверное куски успокоителя попали между цепью и звездочкой и цепь перескочила.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 13:16
  •  9
Продолжу и подниму! vovik1959 оказался прав, клапана погнуло. Снял голову, притер новые клапана, поставил обратно, ловлю метки, начинаю регулировать клапана, руками(ключиком) начинаю потихоньку прокручивать двигатель и тут бац, во что то упирается. кручу мотор в обратную сторону и через почти оборот опять не крутится. Задумался...решил снова метки совместить...ставлю метку на шкиве кв и проверяю на 4 цилиндре вмт...и оппа...поршень не в верхней точке стоит...довожу до вмт и смотрю на метку на шкиве кв, где то +7 зубов находится метка при этом...это как? Провернуло на шпонке шкив? Шкив стоит ровно визуально
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 13:58
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
метку на распредвале правильно смотришь?
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 14:02
  •  9
Распредвала да (уже начитан про это:)) )
Мне больше интересно, почему метка коленвала, когда ее совместишь с датчиком, не совпадает с вмт :)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2016, 18:31
  •  508
по моему,так и должно,т.к.импульс на управление впрыском и зажиганием должен проходить чуть раньше ВМТ(обработка сигнала,выдача управляющих команд ЭБУ хоть и очень быстрое,но имеет какие то милисекунды).
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 12:54
  •  9
а как же регулировать клапана и выставлять метки? По вмт и по метке на звезде рв?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 22:23
  •  508
На нашем моторе в ГРМ установлены гидротолкатели,регулировка зазоров не требуется
BoBaH250 писал(а):
выставлять метки?
по моему есть метка ВМТ на шкиве коленвала,но проще выкрутить свечи 1 или 4 цилиндров,вставить кусок проволки и определить ВМТ,смотришь метки на р/вале.Только одно НО,если метки изначально сбиты,прокручивать к/вал с установленным р/валом нельзя,загнешь клапана.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 23:01
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Думаю лучше сделать так: Отвернуть и снять с распредвала верхнюю звезду с цепью, снять распредвал с постелью, совместить метку на шкиву к.в. с датчиком к.в., проверить в ВМТ ли при этом 1 или 4 цилиндр. Если все нормально, убедиться что метка на звезде находится наверху, поставить р.в. на место, примерно крутнув его предварительно в постели относительно звезды чтобы попал шпинек на фланце р.в. в свое отверстие в звезде, прикрутить звезду, натянуть цепь и еще раз проверить метки. Если все совпало, осторожно попробовать прокрутить к.в. на пару оборотов. Если на каком то шаге что то не так, разбираться где что проскочило, или провернуло.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 04:35
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Была похожая проблема на Ниссан Альмера . Ставлю всё по меткам , делаю оборот , метки уходят . Что за хрень ? Причина - вылез один коренной вкладыш и залип на звезде КВ , поэтому с каждым оборотом цепь уводила метки . Вкладыш оделся на зуб звезды и перекидывал цепь с каждым оборотом на один зуб .
