 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 13:30
  •  224
  •  31 окт 2012, 18:22
  •  Вологодская область .
Размотай и проверь жгут проводов от датчика до моторного щита. Обезжирь . Посмотри нет ли потертостей изоляции.
Мало нас , да земля слухом полнится . Потянутся к нам !
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 13:53
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
timofey-7 писал(а):
датчики все работают штатно, единственное долго запускается.
Долго запускается из за датчика фаз. Вернее из за отсутствия сигнала с него. Если меняли на заведомо исправный, остается обрыв или замыкание в цепи от датчика к контроллеру. Скорее обрыв, раз высокий уровень. В самом крайнем случае неисправность контроллера ЭСУД.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
timofey-7 писал(а):
Прозвонили кассу
Вот какое тут слово должно быть? Массу или косу? :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 15:10
  •  825
Я бы ещё раз датчик поменял, только купил в другом магазине.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 15:23
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
timofey-7 писал(а):
Ну, попробую поменять еще раз датчик. Но что-то у меня сомнения.
С нынешним качеством изготовления всевозможных датчиков, РХХ и иже с ними, люди, бывает, по несколько штук новых могут перебрать, пока найдут рабочий.
Лучший вариант диагностики в данном случае - подкинуть заведомо рабочий датчик с исправной машины, скинуть ошибку и проверить. Если, конечно, есть такая возможность...
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
timofey-7 писал(а):
Наверное не ЭБУ а контролер. :smile_bigsmile:
Контроллер ЭСУД (Электронной Системы Управления Двигателем) = ЭБУ (Электронный Блок Управления)
А контролёры - это в автобусах и электричках "зайцев" ловят...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 15:44
  •  825
@timofey-7 , всё может быть. Но, однако, дохлый ЭБУ гораздо менее вероятен, чем кривой датчик или неисправность в электропроводке.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 15:46
  •  21266
@timofey-7 , вероятность проблемы с контроллером гораздо ниже, нежели чем с датчиком или проводкой. Начинай с датчика, тем более что это намнооооого дешевле...
Добавлено спустя 23 секунды:
@NP , опередил... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 15:48
    4347
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
timofey-7 писал(а):
А в контроллере может быть глюк?
весьма маловероятно.
timofey-7 писал(а):
надо датчик пробовать менять
найди магазин, где разрешат возврат датчика, если не в нем дело окажется, а дальше в проводке или в массах. если нет возможности поставить заведомо рабочий с другой машины, как советовали выше
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 15:58
  •  10240
  •   66
С контроллером уже будет не глюк а неисправность по железу. Но как выше сказали, маловероятно. В некоторых случаях возможно отремонтить, но нужен правильный электронщик.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 16:12
  •  21266
@timofey-7 , а ответь-ка на вот какой вопрос: тебе после замены датчика контроллер инициализировали (сбрасывали)? Если нет, то просто заменой датчика болячка может не вылечиться, надо ЭБУ инициализировать...
А насчет БК... У Алера на дедофоруме даже был раздел (не знаю, есть ли сейчас, давно там не был), назывался что-то вроде "Инжектор? БК - обязателен!" и в этом лично я целиком и полностью согласен...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
