Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 17:05
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Нахожусь в процессе установки передней пневмоблокировки с ГП 4.44. Пока установили задний свободный редуктор с ГП 4.44. Спереди остался штатный редуктор с ГП 3.9.( не успели за один день, все поставить: замена двух подшипников полуосей, тормозов , пружин рейд и т.д) Всегда считал , что нельзя включать только меж. Осевую блокировку при разных г.п. Однако после установки , на асфальте, с выключенной меж. Осевой , выявилась большая вибрация до 60 км/ч при наборе газа. При движении накатом, вибрации практически нет. Вопрос - можно ли таким образом проехать км. 200? Вибрация - периодическая, как на 5 передаче, только намного больше.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 17:11
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Не советую. Есть большой шанс убить дифференциал в раздатке.
Сателлиты дифференциала и ось, на которой они крутятся (те же самые, что в мостах 2101!) совершенно не рассчитаны на постоянное быстрое вращение под нагрузкой.
Надёжно - снять один кардан. Обычный кардан проще задний, шрусовой проще передний.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 17:45
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Можно. Только не включай блокировку.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 18:24
  •  370
А почему тогда вибрация такая? И кстати, передний шрусовый кардан у меня снимается только со сдвигом раздатки из за шпилек. ( в двух автосервисах, пытались так снимать- не получалось;) Нива - машина уникальная. Сзади соответственно белкард.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 18:28
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Evgenyzzz , так и должно быть, РК нужно сдвигать. А вибрация из-за Белкарда, если бы сзади был ШРУС, было бы тихо. Так у всех, когда сзади крестовинный, а переднего нет.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 18:59
  •  370
glu777. Не совсем понял. Вчера утром перед установкой РЗМ с 4.44 и на протяжении 2 месяцев,вибраций не было вообще.от слова совсем. После установки я грешил на диф. Раздатки из за разных ГП.есть еще маленькая вероятность из за РЗМ с 4.44 конечно. Но при сбросе газа, вибрация пропадает.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 19:18
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
Думаю, ты прав, сейчас вибра идет из - за диффа РК - он сейчас работает по полному.
Доделай РПМ, тогда будет более понятно, откуда вибра и почему.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 20:21
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
почитал тему и прошу пардону, возник такой вопрос-запаска висит баргузин 205 15 70, а езжу на ат 205 15 75- если вдруг прокол-ничего мостам ,раздатке не будет ,если её поставить?
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 20:35
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Считай, что ты едешь долго-долго в небольшой поворот!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 20:37
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@voronz5 , Для этого в мостах и стоит дифференциал, который позволяет ведущим колёсам вращаться с разными угловыми скоростями, как то: в повороте, неровности дорожного полотна под колесами.
