 [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замерзают жиклеры омывателя
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 11:28
  •  58
  •  10 июн 2013, 20:39
Всем привет! Совсем измучился: постоянно замерзают жиклеры омывателя лобового стекла. Незамерзайка, вроде бы, не паленая. Помогите советом, как избавиться от этой напасти!
 Заголовок сообщения: Re: Замерзают жиклеры омывателя
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 12:02
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Поставь жиклеры полностью пластиковые, без железных форсунок. Обратный клапан ещё добавит уверенности.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 12:07
  •  58
Спасибо! Буду искать такие жиклеры. А что это за обратный клапан?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 12:10
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
По моему, так дело не в жиклёрах. Замерзайка, даже не палёная, густеет и насосик не справляется. Выстави пузырёк на мороз, сам убедишься. Я несколько лет назад эксперимент делал: при холодном моторном отсеке поливал жиклёры кипяточком из чайника, всё равно не качало. Спасибо родному правительству скажи, об алкашах пекущемся. Нормальная незамерзайка на этиловом спирте изготовляться должна. Один раз в жизни покупал импортную не густеющую незамерзайку,(производителя не помню) так она как раз по цене водки.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 13:35
  •  19
  •  25 апр 2012, 07:51
А у меня утеплитель на капоте со временем скукожился весь и я его выкинул. Заметил, что после этого жиклеры перестали замерзать )
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 14:08
  •  825
Ставится в разрез трубки от насоса к жиклерам, не даёт омывайке стекать обратно из трубки через насос в бачок.
Напора мало, будет лить в самый низ стекла, это да. Но льёт, если есть дырка через что вытекать.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 16:19
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Стоят обычные, металлические. Замерзают когда развожу. Когда чистую лью, то и в минус 20 все отлично.
Пожалуй, что-то не то с жидкостью.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 17:12
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
Пожалуй, еще хуже будет - спирт испаряется из жиклера, вода подмерзает.
Надо бы сколхозить слив до уровня - под капотом, тогда точно замерзать не будет, а что намерзло в жиклерах - растворяться свежей и более теплой.
Но на ум ничего не идет, кроме тупого - проткнуть трубочки иголкой под капотом. Не городить же полноценный слив в бачок... хотя энто и нетрудно - тройничек и отрезок трубки обратно до бачка, с тонким дренажным отверстием.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 18:05
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
У меня стоЯт тоётовские клапана с вольвовскими веерными форсунками, нормальная омывайка не замерзает.
И, кстати, обратные клапана ставят в основном не для того, чтобы жидкость обратно в бачок не стекала, а для того, чтобы при полном бачке свободно не вытекала из жиклеров на капот. Особенно если поставить машину правым боком вверх (на бордюр, к примеру). И ставятся они максимально близко к жиклерам, а не возле бачка.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 18:26
  •  1
  •  05 фев 2014, 15:55
Поставил на свою веерные, от калины вроде, полёт нормальный. Единственное на ходу прижимает веер, это по городу, по трассе ещё не пробовал. Возможно будет сильнее прижимать, плюс стот мухобойка.
Продавец сказал конвеерные, то есть не копторг.
По крайней мере проблема с замерзанием ушла.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
