 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: машина периодически не заводится
Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 16:08
  •  10
  •  20 дек 2016, 11:30
  •  Киров
Шнива 2004 года, при наступлении холодов стала плохо заводится, иногда остановившись и заглушив машину вообще не заводится, маслать стартером можно сколько угодно, результат никакой (. (Притащив машину в автосервис она завелась как ни в чем не бывало). Съездил в автосервис заменил свечи, высоковольтные провода - ничего не изменилось... Неделю можно ездить никаких "глюков" не происходит, но в определенный момент заглушив машину, опять не заводится, причем с толкача заводится с полоборота. Приехав в сервис проверили на ошибки, показывает что не работает датчик скорости и все больше никаких ошибок не выдает. Решил проверить давление топлива на рампе - 2,4 очка. В сервисе сказали что мало, пережали обратку давление возросло до 4х очков. Вердикт плохо заводится из-за того что давление низко, в итоге замена бензонасоса. После замены проверяем давление на рампе не изменилось, пережимаем обратку возрастает до 7 очков, в итоге пришлось ехать покупать регулятор давления топлива. Заменив регулятор давления топлива проверяем - никаких изменений давление 2,4. Заменил топливный фильтр, никаких изменений. Позвонил знакомому, у него шнива 2005 года приехал, меряем давление - 2,4 (заводится машина у него хорошо). В сервисе не знают в чем дело, говорят что скорее всего регулятор давления не работает как нужно (((( Топливную систему решили более не трогать. Основная ЦЕЛЬ выявить причину почему периодически не заводится машина, при чем через 15-30 минут простоя поворачиваешь ключ и заводится как ни в чем не бывало(
У кого какие мысли?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 16:36
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Насос и РД точно зря меняли. Попробуй еще у приятеля МЗ на время попросить, а свой ему. Посмотри что получится.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 16:44
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Полазь в замке зажигания и разъём к нему.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 16:53
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Пробуй если не заводится - газнуть если заведется и при сбросе газа до ХХ(ниже 1000об) - глохнет - РХХ помирает.
Для 04г - давно пора РХХ помереть
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2016, 09:48
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Датчик положения коленвала может умирать. Вот тема http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=244968
У меня было примерно так же, только на другой машине. Стоит ерунду, но нервы вымотал, пока автослесарь на сервисе не сказал: "Сами купите в соседнем магазине и замените. Я за это деньги брать не хочу" :)
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 15:01
  •  10
  •  Киров
Холостой ход в порядке, не глохнет машина.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 15:13
  •  10
  •  Киров
Обнаружилось, что в тот момент когда машина не заводится - НЕТ ИСКРЫ. Странно почему она появляется через некоторое время и заводится без проблем. И с толкача заводится сразу же. Скорее всего где то нет контакта. Но в то же время когда езжу, машина сама по себе не глохнет, а глюк этот именно после того как сам ее заглушу.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2016, 06:29
  •  30
  •  18 фев 2016, 14:14
У меня машина 16 года и почти сновья такая хрень, с утра всегда заводится норм, а вот например в течении дня когда остановился - заглушил через 5 минут заводишь - бывает что крутит стартером и как бы почти почти схватывает, достаточно слегка надавить на газ - как сразу запускается или со второго раза всегда стартует норм.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2016, 07:21
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
РХХ и ДПДЗ стопроцентов...менять не пробовал?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 30 дек 2016, 11:17
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Замени ДПКВ.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
