 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 20:51
  •  3
  • 34
  •  02 янв 2017, 20:35
Здравствуйте, помогите разобраться купил шевиниву 2005 mp7 e2, у неё оказалось повышенный расход около 20л на 100 , заводится плохо после 10 минут стоянки( если например через минуту завожу то сразу заводиться), из выхлопной трубы идет черный дым переодически, даже на белом снегу после 5 минут остается черное пятно.( сразу оговарюсь двигатель откапитален), такие симптоны были и до ремонта.
Что я попытался сделать для решения этих проблем:
отключил вакуумный усилитель тормозов, так как шипел
поменял ДМРВ, старый при включении зажигания показывал 1. 035 вольт, новый 0,996
поменял топливный насос со всеми фильтрами
Дальше думаю сделать проверку датчика температуры ОЖ , может ли он влиять
выбить катализатор( если он у меня еще есть) может и нестоит
Помогите разобраться, знаю что проблемы разжованы на несколько редов, но я сталкиваюсь с такими проблемами переодически, но в данном случае терпение кончается
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 21:26
  •  7313
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
А в ремонте уверен?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 21:46
  •  3
  • 34
А в ремонте уверен?
да сам делал проверял все
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 22:23
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
На диагностику заехать не получается? Возможно это будет дешевле, чем датчики в слепую менять.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 22:35
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
датчик кислорода однозначно. Расход до 30 литров на сотку)))
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 22:37
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@volday07 , А ты хоть от кель будешь, уважаемый? А то может у тя морозы под -50, а мы щас гадать начнём почему машина у тебя много кушает.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 22:40
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Датчика кислорода в числе замененных нет. Да и по годам его уже менять пора.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 22:51
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
А что когда датчик накрывается никакая ошибка не вылазит?. Я понимаю что менять когда то пора, но а если оно работает? Для профилактики просто? Это я так для собственного развития)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 23:05
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да Пашка! После 100тыщ, ДК начинает врать, безбожно! Растёт расход, накрываецца катализатор, и т.д, и тому подобное! При этом, никаких ошибок не будет.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 23:11
  •  7250
@ЛЫСЫЙ 721 , Спасибо. Есть над чем подумать, а то машинка старая. Никуя себе 1700р. Попробую может на разборе со свеже разбитой скрутить.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
