 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 15:36
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
В прошлом году (июнь)меняли модуль зажигания (МЗ). Умирание происходило медленно с чиханием в ДУ, кашлянием в выхлопную трубу, попёрдыванием и попукиванием. Но всё же 70 км до дома дотянул. Заменили, обошлось в 1850 рупей. В прошлую пятницу 13-го на переключении с 3-й на 4-ю передачу наступила тишина в цилиндрах. Попытки оживить двигатель успехом не увенчались, ни на бензине ни на газе. На бензине были две вспышки и далее только стартер. На газе вспышки 3-4 и тоже самое, на второй попытки завести на газе сопровождались громким хлопком под днищем. До дома два квартала. Друзья, проезжавшие мимо, дотащили. Сегодня был поставлен диагноз- mortuus est (латынь), по русски нае...-ся. По рецепту был приобретен новый МЗ за 2100 рупей. Или рупь дешевеет или гов-но дорожает. Надо МЗ занести в список расходников и возить с собой.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 15:40
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Умерло два за два года. Один правда китайский. Отдали ещё один рабочий -со мной катается теперь про запас.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 15:48
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
С мотора его снять надо, повесить на кузов, этого хватит.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 15:49
  •  7250
Я его отодвинуть от движка теперь через приставки.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 16:02
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Дык. Я его отодвинул 4 года назад ради установки предпускового подогревателя в технологическую пробку. Фото и описание есть где-то на форуме в теме про подогреватели. Материалы для проставок - две шпильки М8, две втулки из обрезков велосипедной рамы (надеты на те шпильки для жёсткости), и два куска монтажной ленты.
И прозевал, что после отодвигания один высоковольтный провод стал тереться о шланг ГУРа. К этой осени наконец протёрлось до пропусков зажигания. Нужно надеть гофрированную трубку и на третий провод, как с завода надето на четвёртый.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 16:21
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@NP , а у меня оба зимой померли, мошт замёрзли? :smile_dull:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 16:25
  •  1264
  •   12
  •  20 янв 2009, 12:51
  •  Сыктывкар
Вот интересно, а БК пишет, что МЗ неисправен? У меня на днях пошли ошибки - пропуски зажигания. Думал, что МЗ, а решилось заменой ВВ проводов. Пока родной стоит, пробег 207 тык. ТТТ. :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 16:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
На старом форуме есть тема про божью искру, самое надежное вместо модуля
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 16:36
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Для облегчения температурного режима?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 17:22
  •  825
Угорели :)
Да. Меньше нагрев. И меньше тряски.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
