 Заголовок сообщения: Отсутствие грунта на порогах
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 19:09
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Привет всем!
При очередной мойке мыл пороги мойкой ВД и смыл краску с порога. Присмотрелся внимательно и заметил что порог металл слегка замят а пластиковая накладка целая (машину брал новой. сейчас пробег 30 тыщ) при этом краска лопнула прям по грани и облупляется...
на вид грунта под краской не видать. потихоньку начинает ржаветь. как красить? с грунтом или просто краской? или все шкурить и красить?
зы. бахнул скорей всего на "валдае" :smile_blush:
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие грунта на порогах
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 19:28
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
интересно, это не гарантия?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 19:31
  •  5810
@gera , я даже об этом не думаю...тк замял сам а вот почему так осыпалось вопрос..
на предыдущей авто тоже мял порог в том же месте... но краска просто поцарапалась до металла но не осыпалась :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 19:32
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Dmchehow , Зашкури чуть подальше от места ещё до металла и грунтовать обязательно.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 19:34
  •  8462
  •   17
Я бы при таком раскладе снял бы пластик с порогов и полностью их перекрасил, например в раптор.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 19:36
  •  7197
  •  31 мар 2015, 10:08
+1
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 19:37
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Dmchehow , Оторви кусочек краски, и глянь изнанку, серый цвет есть - значит грунт есть.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 19:44
  •  5810
@ЛЫСЫЙ 721 , да снизу на краске цвет серый.
красить в раптор желания нет он "корявый"
зашкурю да покрашу...
с этими накладками долго пороги не проживут тк все саморезы и наклепки для порогов уже начинают ржаветь...
Добавлено спустя 33 минуты 36 секунд:
краскопульта нету..если валиком покрашу норм? красота в том месте не принципиальна..
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 20:25
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Dmchehow , это самое жопное место на шниве, резинкой двери и грязью делает полосы со временем. Нужно нормально закрасить и наклеить специальную ленту или изоленту на крайняк, когда всё просохнет, и зачем красить валиком), кисти хватит, а лучше обклей всё хорошо и из баллончика, ровнее будет и без разводов., но тоже много нюансов по обклейке)))
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 20:30
  •  7197
Но если он так легко слоями отходит от митола - толку от него мало ИМХО...
