 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Немогу завести шниву!!!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 14:21
  •  31
  •  27 мар 2017, 13:58
Здравствуйте ув.форумчане помогите. Сегодня утром отвёз сына в школу,пока ехали перестал работать мотор печки. Когда приехал домой снял мотор отопителя,разобрал,всё помазал почистил. Поставил на место всё заработало,стал заводить машину не заводится,ладно посмотрел,короче сдёрнул реле когда ставил моторчик, реле поправил,машину завёл. После того как поставил бордачёк машину больше завести не могу. Ну всё пересмотрел,зажигание включаю,насос качает,срабатывает реле поварачиваю ключ,вобще нет признаков жизни. Выкрутил свечи,свечи сухие,искра есть. Я просто поражён,держал машины и старые и новые такого не встречал.
 Заголовок сообщения: Re: Немогу завести шниву!!!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 14:52
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
массу сдергивал когда отопитель смотрел? или прямо на горячую крутил гайки? :smile_envy:
Преды проверял? Все, а не только в МБ?
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 14:54
  •  31
Нет массу не скидывал,что может случиться?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 14:55
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
См либо массы,или контактная группа замка зажигания
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 14:57
  •  31
Так при чём замок,если всё крутится но не заводится?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 15:08
  •  24
  •  21 сен 2015, 08:29
Так может крякнуть стартер, например.
Со мной Chevy-Niva 2007 Аустер
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 15:12
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Чек загорается с зажиганием?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 15:29
  •  31
Да чек загорается.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 16:50
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Может и ак.р сел. Мультиметр, друг шнивавода)))
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 17:05
  •  31
Да какой акумулятор,я чё сам по Вашемо двигло кручу???????
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ещё раз говорю,всё крутится вертится,но вспышек нет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
