 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Свист/вой
Сообщение Добавлено: 20 май 2017, 11:29
  •  3
  • 31
  •  20 май 2017, 11:27
Всем здравствуйте!
Давно (с 2014 года) появился свист/вой, скорее всего, в раздаточной коробке Нива Шевроле. Его можно услышать по ссылке (с 1-й минуты): https://www.youtube.com/watch?v=lk75Yy2KXMk . Видео не моё, но, как слышно и видно, такая проблема не только у меня. На 50-70 воет при разгоне. При переключении на нейтраль с 60 до 20 воет всё громче и громче - от тихого к громкому.
Подвешивали под все 4 колеса, чтобы выявить такой вой на яме - толку ноль, ничего не воет, т.е. только в нагруженном состоянии появляется вой. При нейтральном положении раздаточной коробки при переключении скоростей в коробке передач возникает какой-то незначительный "кхххххххх" по началу, но это, вроде, нормально, а, может, и нет.
Поставили машину опять на яму, сняли передний кардан. Прокатил без кардана с блокировкой дифференциала - вой тот же. Задний не снимали (хотя надо было бы, но чтобы его снять, надо раздатку опускать), подумали, что дело всё таки в раздаточной коробке.
Проверили люфты карданов - всё нормально. Сняли раздатку, сняли крышку со стороны заднего моста. Увидели следующую картину: в месте, где прижимается подшипник промежуточного вала, есть следы масла, т.е. крышка не всегда прижимает подшипник (это только предположение). Вроде, и потёртости есть.
Вообще, напрягло то, что подшипник прижимается ТОЛЬКО крышкой, потому что вокруг посадочного места на корпусе подшипник свободно вращается, но сказали, что это нормально, хотя я вообще не уверен.
Накернили место в крышке, где подшипник прижимается к крышке, чтобы, типа, прижать. Собрали, хорошо затянули. Поставили, поехали - вой остался. После опять пробовали снять, но там уже сорвали шпильку на корпусе... Короче, всё плохо! Вой продолжается, а решить - я бы рад, вот только не ясно, в чём проблема. Была бы около 100 % уверенность - решил бы, а так... SOS!
Тут я, конечно, надеюсь на тех, кто столкнулся именно с такой проблемой на Niva Chevrolet (у меня она с конца 2013 года). Конечно, на экспертов я тоже надеюсь, но им будет значительно сложнее выдать верный ответ.
Помогите, пожалуйста! Реально, поможет не только мне, но и остальным. Я, наверное, даже хорошее видео для ютуб сделаю, как решить данную проблему, ибо сейчас никакой инструкции нет.
Кстати, один товарищ на форуме писал о такой же проблеме (не здесь). Он менял раздатку на новую - не помогло. Коробку передач перебирал - не помогло. Редукторы проверял - не помогло. А потом он забросил тему... Может, такая информация тоже поможет... или наоборот введёт в заблуждение... ну, сами понимаете.
Пишитие адекватные ответы, которые (ВНИМАНИЕ!) направлены на выявление причины или решение данной проблемы! Ответы типа "смирись" бесполезны и бестолковы, они здесь не нужны.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось oBOXPOH 22 май 2017, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Свист/вой
Сообщение Добавлено: 22 май 2017, 10:13
  •  158
  •   8
  •  09 июн 2016, 20:06
Моей шниве год. Весь год езжу под шум, вой, свист. Хотите адекватный ответ? Смените машину и наступит счастье. :smile_smile:
TLC Prado. Чёрный бегемот.
Сообщение Добавлено: 22 май 2017, 10:28
  •  3
  • 31
У Вас такой же шум, как на видео с 1-й минуты в первом сообщении?
Сообщение Добавлено: 22 май 2017, 10:32
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Тоже гудит. Но выявлю причину. Не первая шнива. Не все гудят.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 22 май 2017, 11:00
  •  138
  •  05 дек 2016, 09:32
Я бы посоветовал вам просто смирится, потому как, чем больше пробег тем больше износ, больше становятся лювты, и тд и тп. Действительно как вам уже написали, проще сменить машину чем менять все подряд на этой машине, а самое главное эфекта будет минимум и ненадолго. :smile_wink: Сам иногда думаю как же ты за...ла, надо на что то другое пересаживаться, а потом полазиш по интернету, по форумам, поглядиш цены на другие авто :smile_drunk: и как то незаметно возвращаешся к шниве:smile_bigsmile:, понимая что альтернативы (лично для меня и сейчас) нет. Так что поменьше обращать внимания и нормально :smile_wink:
