Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 21:23
  •  20
  •  21 окт 2014, 20:36
  •  Новороссийск
Всем привет. В очередной раз нужен совет. Пробег 48 тыс. При включенном кондиционере на холостом ходу ( пробки, светофор) начинает моргать чек, потом загорается. Если при моргании дать немного газку, исчезает. Иногда при сбрасывании газа и включении нейтралки обороты падают до 500 и подскакивают до 1500 затем востанавливаются, а пару раз вообще заглохла. Выдает ошибку Р0303. Схема понятна: ЭБУ при пропусках отключает третий цилиндр, что бы не губить катализатор. Замена свечей, "броников" ничего не дала. Катушка если бы умирала то отрубалось бы сразу два цилиндра. Да и без кондея таких симптомов нет. Заезжал в сервис, пару часов вешали всевозможные приборы, ничего особо не нашли, кроме как неполного наполнения третьего цилиндра. В общем причину не нашли, проблему не устранили. Думаю записаться к официалам, может они помогут или методично менять все датчики? Раньше такого ни разу не было.
С уважением Валерий.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 12:51
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
На третий цилиндр влияет вакуумник, шланг посмотри.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 15:04
  •  20
  •  Новороссийск
Гляну. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 15:45
  •  21265
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Интересно, каким же это образом, если подключен он к ресиверу сразу за дросселем? :smile_wondering:
@KVA23 , для начала бы неплохо компрессию померить. Ну и да, вангую, что причина в гидрокомпенсаторе на 3-м цилиндре...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 20:25
  •  1010
@Alex_MAN , я тоже не понимаю как, но несколько раз с этим сталкивался. Даже шланг старый с надрезом ставил, ошибка идет по третьему цилиндру. Завихрения что ли какие-то.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
@KVA23 , глянь еще резинку третьей форсунки.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 21:29
  •  20
  •  Новороссийск
Всем участвующим спасибо. В выхи проверю. Еще есть у кого какие мысли. Компрессию измеряли, все нормально. Как гидрик влияет на скачки оборотов и то что машина пару раз уже просто глохла. Хотя я бы заподозрил какой то датчик: кислорода или расхода воздуха, но тогда почему при включенном кондюке. Без него машинка работает отлично.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2017, 19:17
  •  16904
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Была у меня такая проблема. Из-за этого даже заезжал к компьютерщику и повышал обороты холостого хода. В итоге оказалась микротрещина в головке блока.
Вспоминай, перегревал двигатель?
Молись что-бы прокладка была.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2017, 19:52
  •  20
  •  Новороссийск
Ни разу не перегревал, тем более последнее время. Три года все было нормально. Вот как пару недель такая фигня . А как нашли микро трещину?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2017, 00:57
  •  16904
  •  Сочи - Дагомыс
Сам нашёл. Не помню зачем снял головку, ну и перед установкой стал точить её на камне, что бы пдоскость вывести и случайно увидел, когда уже почти закончил точить. Мелкая, как волосок. Пришлось даже лупу брать, что бы убедиться, что это трещина.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Она пока в рабочем виде была, трещину вообще не видно было. Когда заблестела, тогда выявилась.
Мучился я так пару лет наверно, а перегревал ещё новую. В снегу застрял и выбило нижний патрубок.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Но не факт, что трещина из-за этого
Сообщение Добавлено: 18 июл 2017, 16:38
  •  20
  •  Новороссийск
Докладываю. Не знаю как это связано с пропусками в 3 цилиндре. Обгорел контакт правого вентилятора охлаждения. Заменил. Целый день "полет нормальный". Чудо отечественного автопрома. Как в том анекдоте: "Место проклятое однако". :smile_bigsmile:
