 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 08:06
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Подскажите , уже был 3 раза , появляется после как машина постоит не меньше дня, появляется когда двигаешься накатом спереди , в течение 1-2 секунд. Такое впечатление , что колесо сейчас отвалится . Покачал колёса , регулировал зазор 200 км назад , на мой взгляд прогрессирует , но ещё можно ездить .да в последний раз, после регулировки зазора , проехал 300 км и передние подшипники стали стучать . Пришлось тянуть ступичную гайку трубой метровой, чтобы выбрать зазор.грешу либо на ступичные подшипники, либо на редуктор с пневмоблокировкой.Подскажите как проверить не разбирая?
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 08:23
  •  10471
  •  02 дек 2008, 22:15
@Evgenyzzz ,
Привет!!!
Передние ступки - штатные?
Походу - им пушной зверек...
Как может скоежетать правильно настроенная пневма?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 09:16
  •  370
Привет Андрей! Да штатные ступицы , их только снимать чтобы продиагностировать? Про блокировку мое предположение , перестала работать индикация , заменил датчик , был оторван контакт , ( там стоит датчик заднего хода от 2108) , новый датчик рабочий 100%, а индикация все равно не работает.вот и возникло пессимистическое предположение , может там внутри концевик отвалился например ). Но это был бы самый худший вариант (
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 10:02
  •  10471
@Evgenyzzz ,
По блоке - на датчик идёт длинный рычаг и поэтому очень тонкая настройка. Чуть что то поменяв уже можно расстроить индикацию. Сама блока то работает?
Штатные затягивал метровым рычагом??? Да там уже воспоминания о подшах :smile_drunk:
Да, ступки разбирать!
Сразу переделывай под двухрядные или втулки.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 10:58
  •  370
Да,сама блока работает без нареканий, тьфу три раза. очень нравится.т. е. рычаг не мог отвалиться? А можно как то настроить индикацию, не разбирая редуктор? может выкрутить датчик, и включив блокировку, ловить положение,пока не замкнет и не загорится лампочка?
Так полуметровым не уходил зазор.. ) ну колеса крутятся пока, ). Да хочу двухрядные, но денег пока нет: недавно купил лодочный мотор китайца 9.9
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 16:41
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
@Evgenyzzz , Продай мотор, купи усиленные ступичные узлы! :smile_drinks:
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 16:52
  •  370
@Hot Ezdun , ))) не, мотор нравиться очень. Пусть лучше без двухрядных подшипников, но с мотором .
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 16:56
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Ставь Ивеки и получишь счастье.
Тебе дело говорят, не пожалеешь.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2017, 17:42
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
у тебя на ступках подшипники вращались скорее всего, набили канавку.. надо срочно делать, а то может беда на дороге произойти...
Как правило подшипники проворачиваются на ступках и набивают канавку и-за неправильной регулировки... Причём лично я уже на 3-х новых авто (500 км пробега из салона) регулировал передние подшипники - не было отрегулировано вообще, от слова совсем - клиенты катаются без каких-либо регулировок уже 1-3 года...
ЗЫ: уже 2 раза через год эксплуатации после покупки видел убитые ступки, причём пробег 15т.км. (у другого 18)... Причём через 15 т.км. ступку протёрло очень серьёзно, почти до слома - под замену....
Всё познаётся в сравнении!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 13
