 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите зуд педали сцепления.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2017, 23:09
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
При нажатии на педаль сцепления начиная от 2500 об., идёт мелкаая вибрация -зуд на педали.Сцепление менял тыс. 15 назад, втулки оси педали сцепления вместе с главным цилиндром заменил недавно. Смазал вилку сцепления, стало лучше но все равно зудит. Неужели выжимной?
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 11:56
  •  190
  •  04 янв 2013, 18:56
  •  Воронеж
А выжимной со сцепой не менял?
еще я тут- https://www.drive2.ru/r/chevrolet/406921/
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 20:34
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
а зачем выжимать сцепление на 2500 об и выше? :smile_nerd:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 20:43
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
@Де Сяткин , при торможении двигателем например. для прекращения этого торможения.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 23:46
  •  25528
  •   33
Для прекращения торможения двигателем обычно нажимают на газ не выжимая сцепление... :smile_smoke:
Помницца ктой та тут жаловался, шо на скорости 100км/ч у него на нейтрали при нажатии педали газа двигло не развивает обороты.
Я попробовал это на своей машине. Тож не раскручивается двигатель, но не мог понять нахуа это топикстартеру было надо? :smile_thinking:
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
А тут у топикстартера или выжимной или корзинку новую (через 15 тык) повело.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
