 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Шрус
Сообщение Добавлено: 16 сен 2017, 10:17
  •  86
  •  28 июн 2017, 19:28
Как определить какой шрус стучит? При трогании с места, при выжимании сцепления при переключении передач, на ямках исходит стук, как будто люфт на кардане.
 Заголовок сообщения: Re: Шрус
Сообщение Добавлено: 16 сен 2017, 18:12
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
@владимир+ ,
Покачай шрусы в разные стороны(повращай за внутреннюю и наружную обойму) и в радиальном направлении. И проверь чехлы, если есть дырявый - вполне возможно что он наелся песка и изношен. А вообще непонятно сколько ездиишь на шевике, а-то может у тебя там всё нормально, просто не привык к специфики данного авто!?
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2017, 07:52
  •  86
Hot Ezdun писал(а):
@владимир+ ,
Нет, нормального в этом ничего нет!!! Буквально пару месяцев появился этот стук, действительно у переднего чехла промежуточного кардана, зажим легко прокручивается и видна ржавчина, есть подозрение что он и стучит. Кстати шрусы отдельно продаются? Или только весь кардан со шрусами вместе?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2017, 12:53
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Пацанва, а если в правом повороте стук явно заметнее, чем в других режимах - на какой ШРУС смотреть первым делом?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 13
