 [ Сообщений: 73 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Датчик распредвала
Сообщение Добавлено: 25 сен 2017, 14:02
  •  168
  • 33
  •  21 авг 2010, 14:18
  •  Сыктывкар
Ребят всем привет , у меня нива шевроле LE 2016 г.в , пробег 6000 км , недавно начал отъезжать с гаража и тут на тебе Chek Engine , приехал домой , взял беспроводной OBD2 , и начал смотреть ошибки через программу TORQUE, тут раз ошибка P0343(Высокий уровень сигнала цепи датчика распредвала), машина тоже заводится стала не с 1 раза , ну у меня это уже не 1 раз по этому я знаю, так как 6 нива уже по счёту, тут я решил сбросить ошибку т.к датчик этот менялся уже год назад , подумал мб что то глюкануло , если ошибка есть она вылезет снова , сбросил. Прокатился круг , другой по городу поездил , авто идёт норм, правда на холодную что-то было не то, но как прогрелся движок мне показалось всё работает чётко, пробую глушить и заводить заного с пол оборота нету такого как при неработающем датчике крутить по 5-6 раз, всё с пол тычка чек больше не вылазит. Что посоветуете ? Бывает ли такое что как глюк вылазит? И что может быть в моём случае, хотелось бы послушать мнение опытных шниваводов)))))
 Заголовок сообщения: Re: Датчик распредвала
Сообщение Добавлено: 25 сен 2017, 15:24
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
У меня шнива тоже 2016 года на 3 тыщах тоже помер этоь датчик.Убирал ошибку,она не сразу через какое то время опять появлялась.Стопроцентная замена датчика.Когда будешь покупать новый прлверь его на работоспособность.Возьми датчик, положи его на стол,с одной стороны крепление,другая внутрення часть датчика.К ней приложи ключи от шевика
Если датчик рабочий и хорошо магнитит то он примагнится к ключам.Если он нереагирует наключи,проси чтобы принесли другой датчик.Удачи !!!
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2017, 15:47
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
У мент torque видел ошибку если только на панельке загорелась, а вот opendiag видит ошибки даже если чек не горит.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 25 сен 2017, 16:37
  •  168
  • 33
  •  Сыктывкар
Спасибо за совет!
Добавлено спустя 36 секунд:
Попробую завтра через opendiag, нужно ток ноут взять не забыть)
Сообщение Добавлено: 25 сен 2017, 16:49
  •  1005
Opendiag на андроиде тоже есть
Сообщение Добавлено: 26 сен 2017, 01:58
  •  168
  • 33
  •  Сыктывкар
Это даже лучше)
Сообщение Добавлено: 26 сен 2017, 09:51
  •  168
  • 33
  •  Сыктывкар
Глянул через opendiag ,ошибок нет ,теперь не понимаю ничего,если неисправен почему повторно не выскакивает...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 10:54
  •  168
  • 33
  •  Сыктывкар
Сегодня выскочила ошибка P0340 , всётаки диагноз подтвердился , записываюсь сегодня на сервис чтобы поменяли датчик , так как не охота отдавать 300-400 рублей если у меня еще есть гарантия :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 13:18
  •  12
  •  08 ноя 2016, 10:18
  •  Иркутская обл.
У меня сдох этот датчик после 6300. машина LE+2016 года. Причем об ошибке сообщил БК Мультитроникс 570. а на приборной панели ничего не зажглось. Сбросил, поездил неделю спокойно, а потом БК опять сообщил о проблеме этого датчика. Поменял сам, до автосервиса 1500 км пилить и не по асфальту, соответственно столько же обратно. Как только поменял, завелся, показалось, что даже по другому машина завелась. Хотя, может, выдаю желаемое за действительное.
Шнива-2016 LE+, АНЦ "ИСАЙ",лайт-лифт,усиленные ступицы, нерегулируемые подши в кулаках, принудилово РЗМ и РПМ от Володи СПб, раздатка 2,95 с синхронизатором
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 23:00
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
у меня этот датчик живет примерно мес 9, а дальше замена. Ошибки не появляются а вот по заводке и тяге чувствуется. Когда новый, заводится сразу и тянет хорошо. После эксплуатации начинает заводиться не сразу т.е. масланет пару раз и схватывает. И тянет как бы не так.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу  След.
