 Заголовок сообщения: Стук на небольшой скорости
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 17:50
  •  16
  •  15 авг 2017, 18:54
Добрый день всем. Только недавно поменял помпу, и буквально сразу вылезла еще одна проблема: появился странный стук на ходу. По ощущениям откуда-то снизу, или снизу-спереди. Частота стука четко зависит от скорости движения, несколько ударов за один оборот колеса. Слышен только на небольшой скорости, километров до сорока, потом пропадает. Выжимание сцепления и нейтралка на раздатке на стук не влияют. Не постоянный, то усиливается, то почти пропадает. Понятно, что надо ехать в сервис, но хотелось бы сразу примерно представлять себе что это может быть и купить запчасти. Крестовины? Шрус? Промвал?
Что скажете, камрады, судя по симптомам - можно долее-менее точно установить причину?
 Заголовок сообщения: Re: Стук на небольшой скорости
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 18:16
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Надо бы на подъёмник и послушать на скорости. Может придёт ясность. А может без нагрузки ясность и не придёт) Но пробовать надо)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 18:20
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Как у вас все просто - покажи пальцем где это и что заменить... :smile_smile:
ну пробовать же надо вывеси колесо- дай передачу - послушай, покрути руль на ходу... посмотри люфты спереди..
мы ж тут зубы по телефону не лечим. Поищи нормального трансмиссионщика - пусть посмотрит...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 18:23
  •  16
Ок, камрады, я понял: надо слушать на подъемнике. Ели бы оно еще постоянно стучало... Завтра поеду на диагностику.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 19:50
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
у меня вылезла рампа гидрокомпенсаторов после такого звука)
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 20:43
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Кстати да, у меня обнаружили трещины рампы в 2х местах
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 22:41
  •  16
камрады, стук только на ходу. если машина стоит - тишина, хоть на холостом, хоть газуй. только при движении. разве рампа так проявляется? и еще, у меня такое ощущение, что звук очень старый, но слышен был только когда рядом стена(отражение), или когда в подземном гараже едешь. я не обращал внимания, а один нивовод прокатился и сказал что это промвал,мол - забей до поры. и вот пора эта настала, видимо. звук стал громче, и слышен просто на дороге уже.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 23:17
  •  10473
  •  02 дек 2008, 22:15
В поворотах стук есть?
Если да, то скорее всего ШРУС.
А так, что угодно могет быть , например открутившиеся гайки колёс.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 23:26
  •  16
Нет, поворот никак на стук не влияет вообще. Стучит хоть по прямой хоть в поворотах, одинаково.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 07:17
  •  6425
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
У меня была такая же проблема, перед тем как лопнула ступица переднего колеса. На каждый прокрут колеса в движении изредка улавливал еле слышимый
щелчок
. Ступица и подшипник прошли около 10 ткм.
А ведь несколько раз проверял перед этим событием вместе с разными спецами и на яме, и на подъёмнике.
Не торопись! Успеешь ...
