 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Шеви долго заводится
Сообщение Добавлено: 15 окт 2017, 19:12
  •  3
  •  15 окт 2017, 18:51
Привет всем Нивоводам!!Приобрел себе Шевика 203 гв,вроде все и хорошо,только вот одна проблема,долго запускается,и на холодную и на горячую!менялся мотор до меня,мотор с датчиком распред вала,а проводки к нему нет,и чек по нему не горит!!на холодную иногда сразу схватывает,и на горячую если сразу то вроде заводится,если минуту стоит то опять долго!!и кстати оборотов около 600-700 на горячую!!!РХХ новый!!в чем может быть проблема???спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Шеви долго заводится
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 09:05
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
При заводке включи зажигание, досчитай до 5, потом включай стартер. Может быть, сетка бензонасоса забита и поэтому он долго сосет, прежде чем накачать нормальное давление в рампе.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 17:20
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
менялся только мотор? или мотор+коса+ЭБУ?
если только мотор, то от старого надо было оставить рампу с форсунками и РДТ, ресивер со штуцером под шланг РДТ, ибо в моторах с датчиком фаз совсем другая рампа и правильно не поддерживается старым ЭСУД.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 11:58
  •  3
Спасибо!!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 12:04
  •  12843
@Тошкент , РДТ подразумевает задействование обратки. Проверь статус двух топливных шлангов (они на пружинных фиксаторах). Если к рампе (и рдт) подключен только один шланг а второй болтается то это неправильно.
вот тут примерно видно как он выглядит
http://nazcar.ru/cars/chevrolet/niva/20 ... -niva.html
