 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 09 дек 2017, 20:20
  •  3
  •  09 дек 2017, 20:00
  •  Брянск
Всем привет. У меня такая вот беда: Три дня назад начало щёлкать реле поворотов постоянно, хотел посмотреть в чём дело через пару дней, работал упорно. На следующий день начал греться гена, при чём очень сильно и начал садиться аккум, приехал домой, снял гену, подшипники поменял, почистил всё, поставил на место, завёл, зарядку на хх даёт 13,08, на оборотах 13,85, не свистит, не пищит, ремень тоже гуд. Аккум сразу зарядился. Сегодня после работы пошёл авто заводить, а он сел опять, хватило только бензонасосу напиться бензина и всё, даже втягивающее не срабатывает. Ну и вдобавок стало ужасно троить и чек движка загорелся. Ваще что происходит не пойму. Мож масса где плохая или аккум замкнул, х.з. Подскажите, кто да чем может. :smile_headbang: машинка 2006 года.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2017, 00:57
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Вешаешь на плюсовой провод токовые клещи, вытаскиваешь все предохранители, и по одному их обратно засовываешь. Когда ток резко подскочит - ищи коротыш в защищаемой цепи.
LC'17
Сообщение Добавлено: 10 дек 2017, 09:54
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Мож диод в генераторе пробит.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2017, 13:09
  •  3
  •  Брянск
А может банка какая в аккуме замкнула?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2017, 14:46
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
ну так перебрось аккум - кто мешает - что гадать, само не пройдет.
Обревизуй цепи гена\аккум, проанализируй что потребляет много не жди когда пожар случится... аккум вещь такая - все вогруг сгорит\расплавится а ему хоть бы хны...помрет последним.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2017, 22:21
  •  3
  •  Брянск
Решилась беда заменой гены. На старом при работе движка проверил контролькой аккум 12,8, включил ближний свет, проверяю 11,5 и падает, включил всё, что включается, аж затроила бедняжка и чек заряда загорелся. менял аккум, проводил те же процедуры, ничего не менялось. Поменял Геннадия, проверяю контролькой 14,6, включаю так же всё всё всё, на холостых 13,7, на оборотах 14,6. Прокатился до магазина за пивком, трогаю гену, он приемлемо тёплый. Работать стала ровно, не троит, реле не щёлкает, фары аж ярче светят и панелька на приборке по глазам бьёт. Гуд гуд гуд.
