 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 15:46
  •  22
  •  31 дек 2017, 15:22
Прошу помощи экспертов. Машина 17г, комп-я L, пробег 3500км, то было 3 недели назад. Приехал домой, заглушил машину. Через пол дня решил завести - насос качает, стартер бодро крутит, но не заводится, в цилиндрах нет воспламенения, (как-будто со свечей провода сняты).
1.На сигналку не ставил (стоит старлайн а39). Попробовал завести ключем без чипа - исправно блокирует запуск (сразу отключает эбн и начинает мигать "иммо"). Дом практически в поле, поэтому какие-то помехи помеховать не могли - нет источников никаких поблизости. На охрану и с охраны все норм снимается.
2. В рампе бенз есть
3. На всяк случай менял акум - то же самое
4. Бенз норм (заправка одна из надежных, плюс вторая машина там заправлена)
5. Внешне под капотом все в порядке, никаких предпосылок к такому не было.
Итого машинку оставили на сутки - без резултата (делали несколько попыток запуска, каждый раз безрезультатно). На эвакуаторе оттащили в город и только скатили с платформы она завелась! Проработав 30секунд затроила, заглушил, завел - все норм (горит чек, но там только пропуски зажигания, оно и понятно раз троила, значит не работал/отключался цилиндр). Может кто сталкивался? В чем может быть причина такого поведения? К дилеру теперь только после праздников, а такое самовольное поведение крайне беспокоит в свете запланированных межгородних поездок на праздники (но теперь похоже отмененных).
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 15:56
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@Андрейhh , глючит проводка на иммобилайзер по ходу, у меня пару раз такая фигня была , стукнеш по крышке предохранителей и проходило......
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 16:08
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Андрейhh , датчик положения распредвала, у многих тут было на новых авто. Партия датчиков бракованная прошла на конвейере.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 17:06
  •  22
Попробовал только что завести - та же история, насос качает, стартер бодро крутит, а не схватывает. По блоку предохранителей постучал - безрезультатно.
Можно ли как-то отдиагностировать датчик распредвала? (Кстати точно расроедвала? Симптомы смахивают на датчик коленвала)
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 17:35
  •  21266
Гарантировать, что у тебя на 100% аналогичная ситуация, может только диагностика, а вот массовые отказы с аналогичными симптомами были именно по ДПРВ, поищи в соответствующей теме на форуме.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 17:50
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
баг последних прошивок - при неисправном или отключенном ДФ (датчик фаз или по другому ДПРВ - датчик положения РВ) ДВС не запустится
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 19:58
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Извините а этот старлайн он точно спасает от угона?
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 20:02
  •  1918
@Hot Ezdun , от угона нет спасенья......и старлайн не панацея, если хотят угнать - угонят обязательно.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 20:20
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
А что, Шнивы ещё угоняют ?
Сообщение Добавлено: 31 дек 2017, 20:45
  •  1918
@BOIT , видимо есть еще мазохисты-извращенцы, окромя нас клубней!!! :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
