 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2018, 23:17
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Всю голову сломал . Предыстория здесь :http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=101&t=54470 вкратце сломалась шестерня морковка в рзм после одной покатушки . После ремонта и настройки г.п осталась следующая проблема : вибрация при разгоне при полном газу , и на скорости от 80км/ч стук при отпускании педали газа. Был снят задний кардан , без него вибрации и стука не было . Был заменен задний кардан на старый , но без люфтов . Симптомы остались те же. Была продиагностирована раздатка, выявлен шум при вывешенных колёсах , принято решение перебрать раздатку, по факту заменены три подшипника (люфт) в мосниве.Но симптомы остались . Был заменён передний кардан на запасной. Не помогло. Что осталось? Промвал новый, сцепление 10 тыс. Кит прошло .При вибрации , отдаёт в ручку раздатки.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Последний раз редактировалось Evgenyzzz 14 фев 2018, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная вибрация
Сообщение Добавлено: 11 фев 2018, 23:39
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
Сними задний кардан, попробуй. Что мешает?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Передний, конечно. Сорри.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 09:31
  •  370
Так я же вроде написал , что поменял передний кардан на запасной . Симптомы те же остались .ты считаешь , нужно его снять?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 09:37
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
@Evgenyzzz ,
Привет!
А точки крепления тяг и кронштейны РК проверяли? Подушки РК не разорвало?
Мост встал ровно?
Может после рывка повело...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 09:54
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
фланцы бы проверить еще на биение. причем оба
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 10:00
  •  370
Андрей привет! Были погнуты шпильки крепления рк с правой стороны , но это было на предпоследней покатушке вместе с опорой рк. Поставил новую опору рк с продолговатыми отверстиями , чтобы нивелировать смещение . На глаз стоит более менее ровно. Единственное , когда ставили раздатку , обратили внимание что середина одной из шпилек рк без резьбы оказалась , пришлось подложить высокую гайку под крепящую гайку , чтобы Ее закрутить на том участке шпильки, где резьба осталась . . Вот теперь сижу думаю , а с чего "съело " резьбу? До этого резьба была впорядке...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Фланцы чего ? Фланец рзм, и три фланца раздатки новые .один из фланцев раздатки был гнутый .старые только у СРПМ и коробки . Визуально ровные
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 10:11
  •  10472
Обана! А выходной вал на гнутом фланце РК поменяли?
Резьбу сорвало при рывке скорее всего, раз уж шпильки погнуло... Хотя бывает и "мастера" слизывают, там М8 всего...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 10:27
  •  370
Нет , но раздатку перебирали в мосниве на Дмитровке, мастер уверил , что они негнутые .
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 11:02
  •  10472
@Evgenyzzz ,
Женя, на глаз биение в пару десяток вряд ли увидишь... Хотя есть шанс, что мастер покрутил вал в сборе с фланцем и убедился, хоть визуально. Второе, если фланцы Волгоавтопром, то это дерьмо редкостное - бьют через один. Я ставил их 4 штуки ( под двойные сальники) и все пришлось больше или меньше торцевать. Надеюсь, поставили
АвтоВазовские.
Попробуй на авто чутка приоткрутить РК и немного проехать пусть она займёт своё положение, раз расточены отв в подушках. Потом закрутить. Типа как на обычной Ниве делается.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 11:13
  •  887
  •  Жуковский, МО
сообщение куда-то пропало, еще раз продублирую. Новые -не значит ровные. Особенно если что-то из ВАПа. Еще бывает что-то попадает под фланец (посторонний предмет, пружинка старого сальника и т.д). Да и "кривизну" желательно смотреть уже установленным на валу. Лучще магнитной стойкой. Более критичный к вибре -фланец рзм. Все естественно имхо и из личного опыта :smile_handshake:
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
