 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Переключение передач
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 16:06
  •  58
  •  10 июн 2013, 20:39
После снятия - установки КПП для ремонта сцепления в сервисе и замене в ней масла переключение с 1 на 2 передачу перестало быть легким. Такое ощущение, что отсутствует синхронизация. При двойном выжиме сцепления это переключение получше, но не так, как было раньше. Мастер сервиса сказал, что просто потуже затянули какие-то детали (я не большой спец в этом). Правду говорит? Или все-таки что-то не так? Помогите советом!
 Заголовок сообщения: Re: Переключение передач
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 20:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Александр Матвиенко писал(а):
Правду говорит?
боюсь, что нет. Кулиса после снятия КПП регулируется по положению. Возможно, просто непривычно стоит рычаг КПП. А вообще, часто бывает так, что после ремонта клиент отыскивает кучу непоняток, которые просто не замечал до ремонта.
Затянуть там что-то потуже невозможно. Думаю, он просто не может никак объяснить, что все так и было, вот и напридумывал.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 21:45
  •  7312
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Может коробка не та?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 23:17
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Такой вариант тоже нельзя исключать... :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 23:32
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
у меня подобная проблема исчезла после регулировки кулисы
Сейчас этот форум просматривают: Carrier и гости: 10
