 Заголовок сообщения: Свист при работе вентилятора
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 16:11
  •  58
  •  10 июн 2013, 20:39
При пуске холодной машины (ниже -15 градусов), если вентилятор включен, раздается истошный свист, который исчезает при прогреве за пару минут. Когда начинает свистеть, включаю вентилятор на полную, и свист исчезает секунд через 20. Что свистит? Подшипник? Что делать? Прошу совета!
 Заголовок сообщения: Re: Свист при работе вентилятора
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 16:30
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Я так понял речь идет о моторчике отопителя? Не заморачиваясь только что поменял при похожих симптомах. Доставать, разбирать пытаться смазывать - пустое дело.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 16:36
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Мутабор , Ну почему же пустое. Тоже прошлой зимой свистеть начал, ближе к осени разобрал, почистил, смазал, до сих пор робит.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 17:11
  •  39
  •  20 ноя 2017, 12:10
  •  Saransk
А он в очень труднодоступном месте находится? Не профи найдет?)) У меня тож посвистывает иногда немного
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 17:35
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
А сам не догадываешься - где это? Поиск у нас тут видел?
viewtopic.php?f=54&t=12465
viewtopic.php?f=54&t=12465&start=30
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Александр Матвиенко писал(а):
Что делать?
Пользоваться поиском и прикинуть сможешь сам или нет.
Я сабж разбирал и смазывал. Но! не исключено, что у тебя применен эл. двиг. с низной ремонтопригодностью.
Снимать надо и смотреть . А если "не отличаешь гайку от болта" или углубляться неохота - менять.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 20:12
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
разобрал,
Я сабж разбирал
тут бы не мешало написать про какой сабж идет речь ...
зы а автору темы не мешало бы указать хотя бы год выпуска а\м
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 20:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
это без разницы. Главный вопрос - есть кондей, или нет.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 20:34
  •  3701
  •  Липецк
главный вопрос разборный ли корпус мотора отопителя или завальцован
зы и в данном случае абсолютно побоку имеется кондей или нет
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 20:42
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
ну, это каждому свое. ремонтировать вентилятор?))))))))
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 20:46
  •  3701
  •  Липецк
ремонтируют обычно элмотор, при условии если он разборный, а мазать (заливать) грязные втулки неразборного элмотора никакого смысла нет, и наличие кондея в данном случае, так же, не имеет никакого значения
RS0Y5-42-02D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
