 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Глухой стук снизу
Сообщение Добавлено: 20 апр 2018, 22:25
  •  228
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
Всем привет.
Мучаюсь уже месяц. Не могу понять,что стучит. Звук проявляется на мелких неровностях, где то сзади. Как будь то резина или пластмасса по металлу
Трос ручника отпадает - дополнительно пластиковыми стяжками закрепил
Кардан отпадает - был люфт, тычки при трогании - поставил новый
В тягах люфта нет, стоят с девятошными сайлентблоками
Втулки на амортиках целы
Глушак не болтается
Подшипники полуосей целы
Завтра еще попробую пружинки на колодках поменять
phpBB [video]
На первой яме хорошо слышно, 3 сек.
Как будь то кардан вперед назад ударяется
Последний раз редактировалось vologosha 20 апр 2018, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Глухой стук снизу
Сообщение Добавлено: 20 апр 2018, 22:37
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
На видео слышно как будто что в багажнике прыгает. То есть совсем не понятно.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2018, 22:56
  •  228
  •  Вологда
вот и тоже как будь то там где то, но отдает по полу
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Там в подвеске то брякать нечему
Ранее была нива 21213, ни разу такого не было, вот и грешил на кардан, т. к. тут на ШРУСах
Сообщение Добавлено: 20 апр 2018, 23:02
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@vologosha , спинки сидений задних проверь
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 апр 2018, 23:04
  •  7250
@vologosha , С монтировкой под машину и всё щупать. Пассажира-слухача посадить с открытыми окнами, пусть прислушивается. Может подкрылок открутился. много чего может быть.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2018, 23:10
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
@vologosha , вентиляция задняя...в задних крыльях черные коробочки отвалиться могут и брякать по кузову изнутри.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2018, 23:46
  •  228
  •  Вологда
Спинки сидений проверял. Там сразу же после покупки наклеил сплен - не брякает
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
С открытыми окнами вообще не понятно ни чего не слышно
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Вентиляцию тоже смотрел, коробушки на месте
Добавлено спустя 49 секунд:
Из-за колодок то не может быть?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2018, 00:00
  •  15904
Может быть изза чего угодно даже о чем предположить нельзя... У меня стук сзади был (Паджеро Спорт новая) так весь салон разбирал, слухача сажал, полгода маялся, а оказалось что стук был изза ослабшего крепления сигнала бившегося о радиатор спереди )))
Сообщение Добавлено: 21 апр 2018, 08:07
  •  11013
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
ПОлка багажника не болтается? Огнетушитель закреплен? ВЫкинь всё из багажника и прокатись, чтобы точно определиться. Сложи задние сидения.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2018, 08:09
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Замок двери габажника любит так шутить еще...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yur.Ok и гости: 8
