 Заголовок сообщения: Температурный режим двигателя
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 09:20
  •  22
  •  31 дек 2017, 15:22
Здравствуйте! Вопрос к спецам касаемо температурного состояния двигателя. Машина 17г, без кондея, пробег 12000. Описание будет сравнительное, до этого ездил только на ВАЗах (8кл и 16кл дрыгатели), но в сравнении с этими моторами нивовский 1.7 прогервается значительно дольше, а греется значительно сильнее. Сложно говорить цифрами, но к примеру при +6 градусах за бортом, во время езды по городу (вообще без пробок) на каждом втором перекрестке включается вентилятор. Визуально подтеков антифриза нет, уровень в норме. Собственно вопрос - это нормальное состояние двигателя или какая-то неисправность?........
 Заголовок сообщения: Re: Температурный режим двигателя
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 13:49
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Венты на ШН молотят даже в мороз. По шкале указателя когда вкл венты? если при положении стрелки выше 90 пополам - нормально.
А вообще у нас поиск есть и все давно обсуждено. Читать - будет продуктивней
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 14:03
  •  22
К сожалению не смог найти темы с обсуждением повышенного тепловыделения шнивовского движка, буду рад если дадите ссылку. Спросил именно про то, что это особенность нашего двигателя или все-таки какая-то неисправность - чуть постоишь на перекрестке и стрелка уже ползет, включается карлсон, или еду по грунтовке (500метровый участок, 2 передача), при прочих равных условиях (температура воздуха, скорость езды - ну где-то около 25-30км/час) на других машинах включался только в жару, а сейчас стабильно при подъезде к дому перед тем как заглушить машину жду когда карлсон выключится.....Вентилятор включается четко при повышении температуры насколько-то выше 90С.
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 14:11
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Все у тебя нормально,у всех нив очень теплонапряженный мотор , что на коротыше ,что на шниве.народ борется по всякому-кто рег термостаты,кто допрадиаторы,уменя на коротыше на помпе стоял карлсон от 21213,вот он реально снижал температуру!На шевик его не поставишь, если очень сильно напрягает посмотри уGLU термос от бэхи.
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 14:21
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@Андрейhh ,
https://www.niva4x4.ru/t/TW-vISg2RWCQEXJEcE7Piw/1#start
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 14:26
  •  22
Благодарю!!!
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 17:00
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Хм, это как это?
https://www.car72.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=240
На помпу второй шкив как проставку(40мм) и болты подлинней чем родные.
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 17:28
  •  641
  •  Мытищи
Не прокатит!нивский карлсон будет охлаждать только при наличии кожуха как на 21213,без него мало толку, проверено лично.
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 18:26
  •  2322
  •   9
@mk1977 , если вентилятор 21213 влез на шниву, кожух должен вставать с его кронштейном тоже :smile_sun:
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 18:40
  •  641
  •  Мытищи
Не влезет,проставка под шкиф не даст,кожух очень плотно прилегает к радиатору,если только его подрезать?и по высоте тоже вопрос,ну если комуто хочется заморочится почему нет!только наверно кожух будет проблема найти.
