 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне
Сообщение Добавлено: 14 июл 2018, 23:45
  •  246
  •  01 май 2013, 01:28
  •  Россия Советск
Доброго времени суток, шнивоводы. Собственно к теме: последние 2 года беспокоит запах паров бензина в салоне.
Хорошо ощущается после стоянки авто, особенно на солнце. Также остро ощущается при езде с опущенными стёклами. При включении обдува и кондиционера практически пропадает.
Вопрос, где копать? Подтёков и явной утечки топлива визуально не нахожу. Не технарь, потому прошу советовать подробно и на пальцах. Тычте носом как слепого кутёнка, буду признателен.
Как в России дороги? Дорог не видел, но на шниве проехать можно...
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:7a0cfb949b]http://www.autometric.ru/lines/51a32b0ec5651.gif[/img:7a0cfb949b][/URL]
 Заголовок сообщения: Re: Запах бензина в салоне
Сообщение Добавлено: 15 июл 2018, 01:58
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Воняет тоже в жару. Но у меня шланг абсорбера чуть запотел, видимо чуть травит и как раз в печурку затягивает.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 15 июл 2018, 02:09
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Я бы начал с поиска в интернете про БРАКОВАНЫЕ бензобаки, может и Ваш автомобиль попал, просто пропустили информацию. Если не это, снять в багажнике правую боковину обшивки и посмотреть состояние соединеий находящихся там шлангов, может какой из тонких слетел.Следующий шаг снятие бензобака и опресовка с обмыливанием швов
Сообщение Добавлено: 15 июл 2018, 04:20
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
попадалась одна с раздавленной уплотнительной резинкой бензонасоса
Сообщение Добавлено: 15 июл 2018, 09:09
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Тоже воняло несколько дней. Оказалось , когда менял топливный фильтр и ситечко с бензонасоса , аккуратно всё это сложил в багажник(выкинуть это было некуда на тот момент) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2018, 11:22
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
я бы на прокладку между насосом и бензобаком посмотрел.
обьяснения для нетехнаря - сложить задние сидения, появится доступ к щитку через который бензонасос меняется. открутить два самореза и убрать щиток. если завоняет сильно, или подтеки там увидите - значит вот оттудова и воняет
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 15 июл 2018, 12:56
  •  246
  •  Россия Советск
@xytaxis , я сегодня там проверил, бензонасос сухой и бензином в этом месте не пахнет. Данную причину исключил.
Ещё на ютубе нашёл инфу, что мыло (обычное мыло) лучший дедовский герметик для устранения утечки безина и его паров. Осталось найти, где помазать им.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2018, 14:48
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Alexandr0376 ,
Подтеков может не быть.
Проверь рабртает ли стравливающий клапан в крышке б/бака. Плюс проверь все соединения патрубков от наливной горловины.
На ЯТупе еще не такого насоветуют! :smile_drunk: надоть искать причину запаха, а не мазать мылом.
Последний раз редактировалось РыболовЪ 15 июл 2018, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2018, 15:26
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
проверяй гравитационный клапан на наливной горловине, если верхняя его крышка болтается, то разрушилось уплотнительное кольцо
Вложение:
handled_IMG_2658_1920_1080_80.jpg [ 136.56 КБ | Просмотров: 1796 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 июл 2018, 17:03
  •  10468
@oapv ,
Как вариант... Я когда егл разбирал, уплотнительное было ацки туго, еле вытащил... Кстати, если он не работает ( проверка - после стоянки - ПШШ... При открывании крышки б/бака) тоже можкт травить в салон из за избыточного давления, поскольку в пробке выпускной клапан весьма тугой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
