 Заголовок сообщения: Не держит холостые
Сообщение Добавлено: 24 июл 2018, 16:34
  •  4
  • 66
  •  26 дек 2017, 20:03
Прошу подсказать кто знает. После длительной стоянки (10-12 часов) не держит холостые обороты (глохнет). Но когда проедешь 4-5 километров (следовательно бензонасос работает) функция восстанавливается. По началу ситуация возникала 1-2 раза в месяц, теперь постоянно после ночной стоянки такой геморрой. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не держит холостые
Сообщение Добавлено: 24 июл 2018, 17:30
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Когда стартером крутите на педальку приходится нажимать? Когда завелась и если не ехать, на газ не нажимать, обороты какие? Или клохнет сразу? Потом когда горячая заводите на газ нажимаете или только ключ/ стартер, завелась и стоит работает на хх?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2018, 08:18
  •  4
  • 66
Стартером с первого раза заводится и тут же глохнет. Второй и последующие разы приходится газилку давить.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2018, 08:50
  •  285
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
На корпусе дроссельной заслонки есть регулятор холостого хода, скорее в нем дело. Замена вряд ли нужна. Продуть, постучать, контакты почистить.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2018, 11:40
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
РХХ - 90%. Эта штука не может не сломаться :smile_smile: Менять его
Ага, щаз... он там разложился уже на атомы.. подшипник верняк весь в стружке
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 27 июл 2018, 13:20
  •  285
У меня так было пару раз.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2018, 14:20
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Сменил уже 3 РХХ и все по причине (все ф. Омега - других не найти)
1. Износ направляющей втулки штока (стружка полиамида в паре винт/гайка)
2. Клин шарикового подшипника на конце вала(со стороны крышкис разьемом) - нет смазки
Симптомы те же + резкий клевок при сбросе газа - ход штока РХХ неравномерен.
Еле нашел калужский (РТА 600 р!!!) вожу в ЗИПе
viewtopic.php?t=26895&p=1483525
Сообщение Добавлено: 27 июл 2018, 15:09
  •  155
  • 71
  •  новосибирск
@dd1ff , хорошо бы иметь БК, тогда можно было посмотреть количество шагов РХХ в момент запуска и показания датчика температуря, той что видит мозг. Но на нет и суда нет, начать как тут уже озвучили с замены РХХ, не поможет датчик температуры, он стоит рядом с термостатом, если он показывает некорректню температуру , большую, при холодном двигателе, тогда и полохой холодный запуск и нормально заводится когда горячяя (если я правильно понял)??
Сообщение Добавлено: 27 июл 2018, 17:03
  •  4
  • 66
Спасибо. Температуру кажет нормально. Буду менять РХХ - Рекомендуете калужский?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2018, 17:30
  •  155
  • 71
  •  новосибирск
@dd1ff , вы про температуру на приборке наверное? Но там два датчика, один на приборку, другой на мозги, вот при некорректной работе второго могут быть косяки
