 [ Сообщений: 58 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Прошу помощи - выдавливает тосол
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 11:45
  •  2
  •  19 ноя 2018, 11:30
Доброго времени суток всем неравнодушным! Появилась проблема: периодически выдавливает тосол через расширительной бачок. Езжу с этой проблемой уже пару лет, т.к. не могу найти причину. Вентилятор охлаждения включается. Недавно накрылась помпа, пока менял - выявилась проблема с течью радиатора, поменял и его. Проблема не исчезла и возникает, повторюсь, периодически. Поэтому мысль о пробитой прокладке головки блока (попадание выхлопных газов в рубашку охлаждения), как основная, рассматривается в последнюю очередь. Если кто сталкивался, или наверняка знает - прошу потратить минутку Вашего драгоценного времени и поделиться вариантами решения. Заранее признателен!
p.s. Шнива 1,7 2004 год
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 17:51
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
viewtopic.php?f=14&t=18557
Снимаешь пробку достаешь из нее "большую" пружину(маленькую не потеряй) - откусываешь у пружины 2 витка и собираешь.
Лень дорабатывать - приоткрой пробку
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 18:46
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Тосол небось настоящий синий Дзержинский? Если прокладка, эмульсия на щупе и крышке залива масла. Выхлоп белий белий! Если тосол слей это говно и залей нормальный антифриз красный G12+. И система долдна быть под давлением ничего рещать не нужно! Крышку ьачка до упора и на четверть нитки в обратную сторону. 6 лет так езжу ни че не резал не доливал.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 18:58
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
А в системе точно Тосол? Разница между надписью банке и тем что залито туда бывает несовместимая с рекламой.
Залей воду и покатайся, сравни результаты. Если на воде всё хорошо, то в системе кака, и дело не в пробке. Кстати, чтобы не забивать голову причудами клапанов в пробке проще их выкинуть. Жить легче станет. Нет пробки и нет проблемы.
При наличии БК легко можно убедиться в температуре закипания ОЖ.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 19:03
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Может быть вообще банальщина, бачек треснут....я уже устал эти бачки менять ))) щас вот очередной потек, недели две как купленный))) хорошо сразу 3 штуки купил ))) пружинки с пробки выкинуты если что ))) запчасти гАмнО!!!)))
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 20:28
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Старый Крыс , Олег, а тебе уже давно говорили, что нефиг в магазинах эти бачки покупать, деньги на ветер..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 20:37
  •  15904
@Alex_MAN , 200р. за бачок я в состоянии потратить ))) а колхозить фольксвагеновский мне лень )))
Кататься к дилеру менять бачок по гарантии не предлагай, такие же выкинутые деньги на бензин чтоб доехать/уехать/прлвести там пару часов))) я и ДФ сам меняю, который сдыхает на пробеге 1000км))) мне дешевле самому его поменять чем тратить день на доказывания что я не баран)))
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 20:41
  •  21254
Олег, просто один раз купи бачок у ОД, а не в гамазине...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 20:47
  •  15904
@Alex_MAN , а чем бачок у ОД отличается от установленного на заводе? У меня заводской лопнул на пробеге 4тык.....и это уже не на одном шевике... А ДФ сдувается почти у всех на пробеге 1-2т.км.... статистика, я, Игорек, Жендос, Девин, Мистер Белл...у всех нас этот гребаный датчик поумирал на пробеге 1-2-3т.км. пробега....
Качество зп даж заводских гамно стало шо пипец Лех...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 20:50
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@Старый Крыс , В 2013 году куплен бачок у ОД и до сих пор работает. В запасе в габажнике куплен еще один у того же ОД - катается 2 год.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу  След.
