Сообщение Добавлено: 30 ноя 2018, 11:42
  •  138
  •  05 дек 2016, 09:32
Мужики всем привет.
Подобной проблемы не нарыл, ну эта херь реально раздражает, сильно отвлекает от дороги.
Вобщем проблема такая, дворники при вкл прерывистого режима делают взмах, идут вниз и поднимаясь вверх см на 2 останавливаются с рывком, дерганьем, сука как судорога. Причем реле щелкает когда дворники поднялись на 2 см, пробывал менять реле, все также, релюху сдал обратно. В остальных режимах дворники ложатся внизу как положено. Че за хрень мож кто сталкивался.
Последний раз редактировалось Толик 30 ноя 2018, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоочистители.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2018, 11:46
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
@Толик , тему переименуй, что бы было понятно про что она
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2018, 12:16
  •  138
@SergeyZh , извиняйте).
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2018, 13:19
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@Толик , регулируется положением рычага на валу электродвигателя. Когда разберешь, то в принципе должно стать понятно почему поднимаются.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2018, 13:29
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Да, но непонятно, почему тогда
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
я при замене трапеции именно так и добивался, чтоб щетки не делали лишнего тычка вверх из нижней мертвой точки, но когда отрегулировал, это стало так на всех режимах одинаково
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2018, 13:38
  •  8462
  •   17
Тогда дело в дисках или контактах, шестерня или мотор полностью под замену.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2018, 13:42
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
А я бы так и оставил, внизу лёд на щётки намерзает, наоборот вверх дергал.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2018, 13:57
  •  138
@gera , машине 10000 км пробега, дворниками почитай и не пользовался.
@Rael , вот и я не пойму, релюха выкл (щелкает) когда щетки в верх начинают идти, я думал реле глючит, как бы пауза не верно настроена но замена ничего не дала. @toll , вотименно что это дерганье сильней всего раздражает, немогу не обращать внимание :smile_angry: .
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2018, 18:03
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@Толик , возможно у тебя кривошип который на валу редуктора или немного болтается или немного провернулся,
у меня подобное было на старой машине, что делал точно уже не вспомню, помню раза 4 разбирал пока не наладил(12 лет прошло)
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2018, 18:14
  •  8462
  •   17
@Козырёнок , да я тоже сначала так подумал, но не обратил внимание, что только в прерывистом режиме. Это контактные площадки на шестерне скорее всего, они как разные для разныз режимов.
