 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Стук под днищем
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 22:08
  •  26
  •  24 май 2015, 22:06
Машине 6 месяцев. До наступления морозов все было хорошо. При отрицательной температуре стук под днищем (на ваз 2109 у меня бил глушитель об кузов- стук идентичный, здесь глушитель крепко сидит. Проблема проходит при положительной температуре на улице.). Что за чудо. Все проверил на яме. Причину пока не нашел. Хелп!!!! (может на юга податься жить :smile_rofl: )
 Заголовок сообщения: Re: Стук под днищем
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 23:19
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@Вячеслав698 , Лед (вода) в бензобаке
Выкатай бензин до лампочки, Залей спирт чистый или ацетон поллитра. И будет те щасье наутро
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 06:38
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
На брызговике под двигателем скопилась грязь и лёд, оторвалось одно из задних креплений и под тяжестью льда защита стучала на кочках. Поставил большие шайбы и выкинул поролоновый утеплитель - утяжелитель. Посмотри может что-то подобное и у тебя.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2015, 06:40
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
подобное было, когда в бочек омывайки заднего стекла воду летом добавил к незамерзайке и забыл про нее. С наступленнием холодов лед стал долбить по бочку плавая в незамерзайке.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2015, 23:31
  •  26
На улице -10-12 градусов. 2 дня езжу стука нет. Чудеса.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2016, 00:49
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
Вячеслав698 писал(а):
...При отрицательной температуре стук под днищем ... Что за чудо...
аналогично :smile_happy:
лечится прогреванием и догазовкой в резонанс долбежке :smile_itwasntme: иногда помогает
тож резонатор об защиту долбит, раньше глушак долбил об фаркоп с защитой глушителя (подогнул пруток с резинкой)
:smile_happy:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 08:41
  •  26
Пробела вернулась с наступлением отрицательных температур. Под днищем все осмотрел. Нашел область, откуда звук-район моторного отсека около правого переднего колеса. При поперечной раскачки за рейлинги (очень сильно) стучит. На выходные на яму встречать 23 февраля))))))). Если найду источник, сообщу.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 08:48
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Вячеслав698 , амортизаторы заводские меняй), у меня такая фигня была, после замены родного масла таких звуков ни разу не слышал.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 10:51
  •  25529
  •   33
@Вячеслав698 , +Аднака тебе помощник нужен.
Один пусть раскачивает (раз так тоже стучит), фтарой руками под машиной щупает звук.
Откель угодно может стучать.
аморт
шаров
руль наконеч
маятн
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 13:46
  •  26
Други мои. Источник шума найден- пружина правого переднего колеса. Стук устранил: прогрел феном низ пружины, вычистил лед и все - пока.
