 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Плохо включалась задняя скорость
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 08:48
  •  3
  •  23 янв 2019, 08:27
Добрый день!
Хочу предостеречь всех, чтоб не получилось как в моём случае.
Довольно продолжительное время у меня плохо включалась задняя скорость. Но не беда, немного потыркаешься и поехал.
А тут на днях, не включается и всё тут.
До этого заметил, что при движении, при переключении на пятую, включается, по ощущениям, третья.
Решил ехать на сервис.
Вместе с соседом, толкая, развернул машину и на следующий день поехал.
Пока ехал, машина с трудом трогалась с первой, включалась повышенная.
В результате, до сервиса доехал, сжёг сцепление, пришлось менять.
А дело-то было пустячное, копеечное. Надо было просто, как только появилась проблема с включением задней скорости, отрегулировать кулису.
Открутился стопорный болт и кулису провернуло. Можно сделать самому, если есть яма. На сервисе вам, думаю, за 500 рублей отрегулируют.
А мне обошлось с заменой сцепления и заодно сальника в коробке передач и масла в 11000 руб.
Не поленитесь, если есть какая-то неисправность, съездите на сервис.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 20:24
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Вот это ты вот точно на Шнивафоруме хотел написать? :smile_wondering: Побьют же сейчас, ну или как минимум тухлыми помидорами закидают... :smile_tmi: Тут минимум 90% народа ШН с закрытыми глазами на время могут полностью разобрать и собрать, а ты им "на сервис" предлагаешь при малейшей неисправности.. Могут и за кровную обиду воспринять...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 20:50
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Спасибо за совет!
Только спрошу...
У вас точно ШНива? Уверены?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 22:47
  •  353
  • 36
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
Возможно у него было много светофоров или в горку. Я на 4 передаче (тоже из-за регулировки кулисы) ехал в сервис, но мне было недалеко и всего 1 перекрёсток.
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Последний раз редактировалось mikhail 24 янв 2019, 06:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 22:56
  •  3
В горку не мог въехать. Сцепление тоже было не свежее, тем более, как оказалось, сальник в КП протекал и масло попадало на диски
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 23:22
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Бгыыы! Помнится, лампочки менял на шниве в сервисе, и слесаря даже почти не смеялись :)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2019, 23:24
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
вот думаю, в курилку перенести тему или удалить...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 00:19
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Павел Б ,
странная какая-то у тебя машина.
С твоих слов: "Пока ехал, машина с трудом трогалась с первой, включалась повышенная".
Ты не на Дастер часом здесь жалуешься?
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 06:48
  •  353
  • 36
Может имел в виду более высокую передачу?)) Там как раз вместо первой включается 3-4.
@Павел Б , спасибо что поделился. На самом деле проблема известная ((
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 09:36
  •  3
Включалась 3 или 4 скорость, вместо первой.
