 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 10:21
  •  55
  •  12 авг 2014, 17:27
  •  Волгоград
Всех приветствую!!!
Шевроле нива 2011 г.в., в холодное время года (температура 0), стоит в гараже, сразу после холодного пуска (заводится с полпинка), очень плохо держит обороты иногда глохнет! Но через секунд 20-30 всё стабилизируется! В теплое время года - проблем нет! Проверил все датчики, промыл все что мог, акб заряжен идеально, массы все протянуты и дополнены, стоит БК "ШТАТ" ошибок нет, все параметры в норме, давление в рампе проверял, все нормально, нагнетает около 4 атм., стравливает примерно через час-два.
ВНИМАНИЕ!!! Недавно ездил на природу (турбазу), машина стояла на улице двое суток, мороз был градусов 12-15, перед отъездом обратно думал проблема усложнится, но к моему удивлению, завелся с попинка и четко ХХ стал на отметке 1200 +\- оборотов, прогрелась и обороты упали до 840, т.е как и должно быть!
Хотелось бы услышать Ваши мнения! Что это, куда и как!? За ранее вам благодарен!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 10:50
  •  353
  • 36
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
Может пора менять масло в коробке?
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 11:33
  •  55
  •  Волгоград
Писал же " машина стояла на улице двое суток, мороз был градусов 12-15 завелась четко!" причем масло, тем более в КПП!?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 12:06
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
makeihi , viewtopic.php?t=480&p=2740922#p2891181
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 12:21
  •  55
  •  Волгоград
ПОВТОРЮСЬ! Писал же " машина стояла на улице двое суток, мороз был градусов 12-15 завелась четко!" Дросельный узел чист как у кота ..., это ямы давно прошли!!!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 12:32
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Было такое, в сырую погоду говнилась, в мороз нормально. Закончилась проблема сама собой после замены ГБЦ :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 12:42
  •  2000
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
я бы присмотрелся к зажиганию, свечи, провода, катушка..
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 12:52
  •  55
  •  Волгоград
Все четко, все поменяно, все рабочее! Думаю если была бы проблема в этом, то на протяжении последних двух-трех лет это бы проявлялось регулярно, но не в прохладное время года.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 12:59
  •  2000
  •  Севастополь
а тут проблема может быть не в температуре а во влажности...
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 14:30
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@makeihi , на холоде такие симптомы могут возникать у РХХ и ДПДЗ
ДПДЗ лечится навсегда безконтактным (квадратный корпус)
а так могут до 5 лет работать иногда взбрыкивая
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
