 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: немного плавают обороты
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 17:47
  •  15
  • 35
  •  21 мар 2019, 11:22
Подскажите может у кого было.На х.х. немножко дёргается стрелка оборотов. Малозаметно но всё же если приглядеться можно это заметить. Менял датчик детонации, свечи, проводил диагностику. Говорят всё хорошо но мне так не кажется но наверняка не знаю как должно быть. За ответы заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: немного плавают обороты
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 17:53
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
и что она показала?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 18:13
  •  15
  • 35
что якобы всё в норме только неисправен датчик детонации, который мне и заменили
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 18:23
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
То есть никаких негативных проявлений нет? Тогда что и зачем.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 19:24
  •  15
  • 35
ну так стрелка то оборотов немного дёргается несмотря на положительную диагностику. и хочется узнать норма это или нет
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 19:52
  •  3699
  •  Липецк
ЭБУ задает обороты ХХ в интервале 820-860 об, вот стрелка и дергается, и это нормально
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 мар 2019, 20:35
  •  15
  • 35
ага..вот это я и хотел узнать..спасибо большое за разъяснение
Сообщение Добавлено: 23 май 2019, 06:46
  •  11
  •  22 май 2019, 11:54
  •  Новосибирск
У меня обороты на холостых были 800-900 и вдруг подскочили до 1200. Сутки так ездила, потом подсказали снять клеммы с аккумулятора и обратно подсоединить. Помогло- обороты вернулись в норму. :smile_clapping:
Жизнь- не те дни, что прошли, а те, что запомнились...
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 19:36
  •  53
  •  07 апр 2014, 10:08
  •  Ростов-на-Дону
Это еще может быть из-за загрязнения форсунок - эту проблема решается не сложно - нужно добавить специальную моющую присадку, только нужно использовать качественную и безопасную, я заливал Liqui Moly для долгосрочной очистки системы подачи топлива. Помогло не хуже поездки на СТО - обороты стабилизировались и динамика разгона улучшилась.
Давай, поехали!
