 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 12:14
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
После установки српм от z-iq и пневмо блокировки от Volodya Spb , при замене масла нашел отвалившуюся детальку около 5 мм длиной. Подумал , что это запчасти от блокировки и забил) . После снятия внутренего правого привода для замены , обнаружил что не хватает куска сепаратора подшипника привода, который в треугольную крышку вставлен. При замене , обратил внимание , что остался зазор между крышкой и српм . Пришлось немного постучать молотком и подтягивать с усилием 3 гайки . Зазор ушел, но стало течь через сальник, катался пол года, вчера решил заменить сальник + наружный привод ( стал стучать) , разобрал, сепаратор вхлам, один шарик развалился пополам!Вопрос чего делать? у меня только одна идея -вырезать толстую прокладку из паронита мм 4?
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 13:29
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
напрашивается вывод, что полуось не до конца садится в шестерню полуоси и когда вы затягиваете крышку, создается напряжение на подшипнике... прокладка частично может и решит проблему, но крышка подшипника как бы должна зажимать наружную обойму подшипника... мое мнение - надо разобраться, во что упирается полуось, и если решать прокладкой, то не просто паронитовой, а делать что-то вроде дистанционной шайбы между крышкой и корпусом редуктора и делать упорные кольца, чтобы крышка зажала обойму подшипника при этом.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 14:00
  •  370
спасибо за ответ! сегодня поеду разбираться . Грешил на неточность изготовления српм.два варианта : либо неверный размер: српм, вала внутреннего привода. Про кольца понял, .осталось как-то выяснить толщины внешнего и внутренннго упорного кольца
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 14:03
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
@Evgenyzzz , воткни приводы без редуктора, там будет заметна соосность.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 14:11
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@winter4x4 , полуось, говоришь? В переднем мосту? Мда..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 14:15
  •  1996
  •  Севастополь
Alex_MAN писал(а):
Мда..
для Вас лично - вал внутреннего ШРУС.
по сути есть что сказать?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 14:18
  •  378
  •   18
  •  22 окт 2008, 20:05
  •  тверь
@Evgenyzzz , если стучал молотком, должны остаться отметины ,там куда упирается привод. Вроде как кроме оси сателлитов ему упиратся то и некуда больше.
неприхотлив ,но очень привередлив.
Нива 2131 https://www.drive2.ru/r/lada/504967483682194202/
шеви-нива 06г.вhttps://www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/528015721301542507/
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 14:22
  •  370
думаете проблема не в осевом давлении на подшипник а в радиальном биении из за несоосности посадочных српм? чтобы воткнуть, мне надо и левый привод тогда скидывать и редуктор сымать..
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
посмотрю сегодня , но стучал молотком по треугольной крышке, и тыс.км. 15 назад, могло уже из за масла потемнеть.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 14:26
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Evgenyzzz ,
Женя, привет!!!
Ткни ШРУС в полуосевую и если садится нормально, (а я уверен на 99% что нормально!) то пролюблено посадочное подша. Это почти норма для производителей СПРМов :smile_angry: , нифига никто не будет растачивать после сварки. Тогда проверь посадочное подша, и, если зажимает, надо раздраконить до скользящей посадки. В крышке подша быть не должно.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2019, 14:33
  •  370
да, забыл сказать : в крышке изнуть обнаружил замятие и трещину откуда скорей всего и текло масло.через 15 мин. сделаю фото
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Re: Нужен совет српм z-iq, проблема с подшипником пер. привода
Андрей привет!! Как жизнь? Спасибо попробую, подш должен от руки садится в српм?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
