 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 07 апр 2019, 14:52
  •  1
  •  03 апр 2019, 10:08
  •  Иркутск
Неожиданно при трогании с места исчезла первая передача. Выглядело так как будто остался на нейтралке, хотя по ощущениям на рычаге передача включилась. Тоже и со второй передачей. Отбуксировался в гараж, благо отъехал сотню метров. Там уже выяснил, что 3, 4, 5 и задняя передачи на месте и работают.
Слили масло с коробки: масло нормальное, стружки и обломков на пробке нет. Без нагрузки все передачи включаются-выключаются.
Сняли коробку, разобрали: срезало выступы на ступице синхронизатора 1 и 2 передачи.
5071 5072
Отец мой говорит, что у него за 50 лет работы автослесарем это первый случай подобной поломки на вазовской коробке. В инете, я тоже подобного не нашел.
Машину я вроде не насиловал, 90% пробега трасса-город. Видимо заводской брак, по большому счету первый. ( если не считать лопнувшего расширительного бачка, а это как посвящение в нивоводы :smile_bigsmile: )
Заодно поменял диск сцепления, как результат: исчезли удары в трансмиссии при сбросе газа на 1 и 2 передаче.
ШНива 2011
Сообщение Добавлено: 07 апр 2019, 19:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вот это номер!!! :smile_surprised: Я за свои 30 лет работы, тоже такого не встречал. Был один раз отколотый кусочек, от одного упора, но штоб все три.......
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2019, 21:30
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Прикольно! :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 10:58
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
Это грустно.
Получается, что есть риск с новыми коробками такое получить как приз...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 11:49
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Это грустно.
Ну перекалили партию. Подумаешь. Чо не бывает на производстве. :smile_nerd:
