 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: смешивание моторного масла
Сообщение Добавлено: 15 апр 2019, 18:13
  •  15
  • 35
  •  21 мар 2019, 11:22
Ребят подскажите плз! Предыдущий владелец не помнит залив масла в движку то ли синтетику лил то ли полусинтетику.. долил чуть меньше 1.5 литра синтетики того же производителя. Сильно ли негативно это скажется на работе авто или пока можно ездить если всё таки я смешал масло одно с другим? Спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: смешивание моторного масла
Сообщение Добавлено: 15 апр 2019, 18:42
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@maxim1989 , Обычно, после покупки, меняют все жижи, што б голову не ломать.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2019, 20:05
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Синь, полусинь не критично, а вот старая минералка может превратиться в мазут. Поменяй масла везде и успокойся!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2019, 20:24
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
maxim1989
Ничего плохого уже не произойдёт.
Но шокирует конский расход, при котором приходится доливать 1,5 (Полтора!?) литра.
При таком расходе масла в двигатель можно лить автол и маслофильтр вообще не менять. Не успеет даже окислиться, как вытечет или в трубу вылетит! Достаточно лишь контролировать его уровень и своевременно доливать. Чтобы вообще без масла двигатель не оставить.
Использую масла одного производителя. В полусинтетику, бывает, доливаю синтетику или наоборот. Без душевных терзаний. Что есть из остатков, то и лью.
Главное, чтобы масло было в поддоне, а не на дороге.
В 80-х годах в двигателе моей шестерке плескались сразу АС-8 (автол), автотракторное ДВАСЗП-10В, авиационное МС-20, танковое МТ-16П. Что было под рукой, то и доливал. Лень было менять м/с колпачки. Мотор шептал и тянул как зверь по горам! Что с ним, рождённым в эпоху минеральных масел, должно было произойти? Масло и фильтры менялись на пробегах не более 5 ткм.
Чем тот двигатель кардинально отличается от того, что установлен на ваших Шнивах?
Носитесь с выбором масла как дети малые. Не применяйте контрафакт, не затягивайте замену масла и фильтров и будет вам счастье!
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 17 апр 2019, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2019, 20:45
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Шокирует предыдущий хозяин после которого полторашку надо влить и который не помнит что лил(если лил)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2019, 20:50
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
лукойл ?
пофик... их синь и полусинь норм смешиваюццо. т.к данная "синтетика" не является реальной синтетикой , а числиццо ей лишь номинально.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2019, 21:55
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@bvm1954 , Как то по варварски относишься к технике которая возит твою :smile_mooning:
