 Заголовок сообщения: Глохнет машина
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 18:55
  •  28
  • 30
  •  20 май 2019, 18:46
  •  Челябинск
Привет всем друзья! Такая проблема.. купил я ниву шевроле 2005 года. Загонял на диагностику механикам - сказали все ок. Купил. И в первый же день, начались проблемы, я поворачиваю ключ она крутит но не схватывает.. потом с 5 раза завел доехал до дома. Грешил на иммобилайзер. Затем когда ехал в сервис она по пути заглохла (просто перестала на педаль газа реагировать и дергаться начала, как будто бензин кончился). Доехал, диагност ее осматривал около часа. Сказал бензонасос давление не выдает нужное - поменял бензонасос и сеточку. Но проблема не ушла, завели с 10 раза, просто крутит либо схватывает и сразу глохнет. Диагност проверял на наличие ошибок и датчики смотрел - все ок!
Затем заглушили иммобилайзер (прошили мозги). Проблема снова не ушла. Поменяли датчик распредвала- проблема опять не ушла. Главное рэле дергали туда сюда - проблема не ушла. Я дома ее с 5 раза завел, когда заводишь она работает на холостых, затем (спустя 30 сек - 5 минут) начинает жестко троить и глохнет. Если постоянно держать педаль газа около 1-2к, то все ок! Не глохнет, можно даже ездить, тянет на ура (после замены бензонасоса вроде перестала глохнуть на ходу) Динамика тоже хорошая. Но стоит встать где нибудь и опять может не завестись либо заводится и постоянно контролировать педаль газа. Либо может вообще даже не схватывать а просто тур тур тур тур тур, как будто бензонасос отключили. Вообщем что можете подсказать по проблеме? Спрашивал бывшего владельца об этом, он уверял, что перед продажей когда двигатель мыл началась эта проблема только не в такой глобальной степени еще.
Последний раз редактировалось Evgeny94 20 май 2019, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Очень нужна помощь
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 21:26
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
@Evgeny94 , тему переименуй в соответствии с правилами форума
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 21:30
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Модуль зажигания, ВВ провода, свечи, массы, реле б\насоса, форсунки...поле не паханное! :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 21:45
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Ездить шниву в сервисы общей практики это пустая трата денег и времени. Или сам догоняй или езжай в специализированные.
Сообщение Добавлено: 20 май 2019, 21:50
  •  45
  •  16 май 2019, 15:40
  •  РО г.Миллерово
Проблема конечно серьёзная и причин много может быть ,но первым делом надо поменять диагноста и найти профессионала который читает осциллограмму и уж тут всё разрешиться. Даже подсос воздуха может стать причиной, дымогенератором тестировали?
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет машина
Сообщение Добавлено: 21 май 2019, 02:54
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
при таком раскладе, первым смотреть топливный филтр, давление в рампе и регулятор давления
Сообщение Добавлено: 21 май 2019, 20:09
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Evgeny94 писал(а):
Такая проблема
С нажатой наполовину педалью газа заводится ?
Сообщение Добавлено: 21 май 2019, 20:23
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Ставлю на Модуль Зажигания.
Сообщение Добавлено: 21 май 2019, 21:41
  •  45
  •  РО г.Миллерово
Вот как раз на модуль зажигания водичка и попала надо бы подменный модуль найти и попробовать.Как проверит модуль на исправность мультиметром всё это есть в инете. Ну а если это модуль и так же будешь продолжать мучить авто то в скором времени и ЭБУ подпалишь(проц).
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Мутабор писал(а):
Модуль зажигания, ВВ провода, свечи, массы, реле бнасоса, форсунки...поле не паханное!
И провода ВВ не мешало бы сопротивление померить.
Добавлено спустя 43 секунды:
Ну а я на провода ВВ.
Сообщение Добавлено: 22 май 2019, 14:24
  •  28
  • 30
  •  Челябинск
Проблема вроде решилась, была она в модуле зажигания. Можно закрывать тему, спасибо всем!
