 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Постоянная езда на пониженной
Сообщение Добавлено: 20 мар 2020, 05:30
  •  38
  •  23 дек 2019, 07:19
  •  с. Кожевниково
Вопрос товарисчи опытные шнивоводы.
Недавно приобрёл сёй аппарат, в коробке первая и вторая хрустят при включении, скорее всего синхронизаторы. В будущем планирую замену, но пока не получается. Дело в том что для включения второй без хруста приходится практически останавливаться, что создаёт определённые неудобства. Вот тут то и возникла мысль. А если ездить на пониженной, получается что вторая как первая и так далее, трогаюсь со второй и попёр дальше. Конечно когда на трассу то уже на повышенную, а так по сельской местности должно ведь и пониженной хватить? И на расход не должно повлиять.
Или же я дето ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: Постоянная езда на пониженной
Сообщение Добавлено: 20 мар 2020, 05:50
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Проедь и узнаешь, там сильно понижает, на второй не будет как на первой, будет много шума от двигателя, а машина ехать медленно.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2020, 07:55
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
@shmakich , он имеет ввиду тронуться со второй, а дальше 3, 4 и тд
можно так ездить, ничего страшного не будет
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 20 мар 2020, 08:58
  •  5846
@SLAM™ , Пониженная включается сместа, в движении её запихать, сильно умелым нужно быть. Поэтому просто тронуться со второй передачи и поехать, ничего сложного, а ехать до трассы на пониженной, потом переходить на повышенную ИМХО бессмысленное издевательство над тараканами.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2020, 09:05
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
50-60 км/ч на 5-й можно ехать. Обороты чуть за 3000. В принципе я ездил зимой, когда пары 3.9 стояли.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2020, 09:06
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@shmakich , ты ездил на газ *у нас культурный форум* один ???
двойной выжим списления рулит :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2020, 09:36
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Не застал он судя по возрасту. А я так и езжу по привычке. Дед научил. Благодаря этому ни разу ни на одной машине коробку не ремонтировал.
Короче, если с низшей на высшую, то надо перед тем как воткнуть, паузу сделать. А с высшей на низшую сначала нейтраль, сцепление приотпускаешь, газку чтобы первичный вал раскрутить, сцепление и включаешь передачу. Если не поможет, то лучше не ездить, встанешь где-нибудь. Ездить при неисправности КПП на пониженной - самообманом заниматься.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 20 мар 2020, 09:49
  •  18771
@389-й , да, перегазовка обязательна :smile_bigsmile:
думал все и так знают :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2020, 09:56
  •  5846
@389-й , Ой ну надо же, не застал, а он застал, чем еще померяемся :smile_rofl:
У меня газ 24 был, запчасти к коробке найти нигде не мог ездил так, без синхронов, через месяц ушел от двойного выжима в сторону "да нафиг это сцепление :smile_bigsmile:
На газ 51 ездил, но у меня и без него в трудной военной уности хватало техники, чтоб я знал как сцепление нажимать.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Кстати да, иногда замечаю, что и на шниве своей сцепление не всегда выжимаю, если в режим нужный попадаю, на автомате получается)
Сообщение Добавлено: 20 мар 2020, 09:59
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Короче.
На сегодня уже имеем писец коробке.
В ближайшей перспективе намечен писец раздатке.
Верной дорогой идёте товарищи! :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР, Google [Bot] и гости: 8
