 Заголовок сообщения: Стук после шиномонтажа колес
Сообщение Добавлено: 27 мар 2020, 13:38
  •  3
  • 37
  •  27 мар 2020, 13:34
Здравствуйте, после шиномонтажа (новые диски с шинами ) появились стуки - сзади в такт колеса, спереди - при трогании с вывернутым рулём. Появились в момент после замены, как начали выезжать. Проверили гайки, на всякий случай купили комплект новых, проблема не ушла. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Стук после шиномонтажа колес
Сообщение Добавлено: 27 мар 2020, 16:10
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Диски оригинальные? Был похожий случай задевали за суппорт грузики наклеянные внутри. Стук пропал как грузики отлетели :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2020, 16:26
  •  3175
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
Диски что, 13 дюймовые?
Не должны грузики цеплять, ни набивные ни самоклейки.
Поподробней можно о дисках?
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2020, 17:34
  •  3
  • 37
Диски Кик титан, 15, 139.7, 98. До этого 16 литьё с завода. Стуки появились сразу после смены колес, как начали сдавать назад. Сначало подумал, не до конца затянули, затянул сам. Стуки остались. Поехал купил комплект новых гаек, стуки остались. (Относится к задним колесам) про передние - громкий одиночный щелчек, при трогании с места с вывернутыми вправо колесами, так же появилось только после смены колес.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2020, 18:11
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Колеса другой размерности? Возможно, ось нижнего рычага ослабла, было у меня такое. НА зиме норма 205/70/15, на лето переставил 215/75/15, появился щелчок. Или при сдавании назад. Или при трогании вперед. Особенно при вывернутых колёсах. Проверь затяжку осей нижнего рычага
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Последний раз редактировалось Spirit 27 мар 2020, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2020, 18:13
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
@Ind3x , Надо снять колесо, изучить диски - следы точно будут, если это они.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 27 мар 2020, 18:17
  •  3
  • 37
Колеса другой размерности? Возможно, ось нижнего рычага ослабла, было у меня такое. НА зиме норма 205/70/15, на лето переставил 215/75/15, появился щелчок. Или при сдавании назад. Или при трогании. Проверь затяжку осей нижнего рычага
Были 215/65/16, поставил 205/70/15. Благодарю, посмотрю. Ездил на диагностику ходовой, приговорили ступичные подшипники передние, хотя менял 1500 км назад, про затяжку ни слова
Сообщение Добавлено: 27 мар 2020, 19:22
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Ind3x , Этот щелчок у меня ломиком не получилось вопроизвести. Хотя знал, что ковырять. Просто затянул от пупа. Да, толстые шайбы поставил под гайку, тут темы есть, поройся
Мдя...
Сообщение Добавлено: 27 мар 2020, 22:12
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Уверены, что этим показаниям можно доверять?
1500 км...
Сообщение Добавлено: 27 мар 2020, 22:17
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Ind3x ,
Кувалдой гайки закручивали, что даже ступичные попортили?
