 Заголовок сообщения: Греется тормозной диск на Шевике.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2020, 22:14
  •  340
  •  27 июн 2012, 18:09
  •  г.Балахна
Всем привет.Недавно подложил резинки под скобу суппорта Изображениеначал грется тормозной диск,В чём проблема?Ступицы стоят усиленные с Ивеко.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 07 окт 2020, 23:00
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
А зачем подложил?) Суппорт не растормаживается, колодки не отходят, диск греется.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2020, 23:02
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Что-то перекосило и колодки прижались к диску. Может удачно совпало с закисанием поршней в тормозных цилиндрах. Как их расшатать тут где-то было написано.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2020, 23:04
  •  330
  •   30
  •  27 апр 2017, 17:56
  •  Респ.Коми Сыктывкар
Убери обратно и катайся.
GLC "Млечный путь" 2018г.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2020, 23:59
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Андрей72 писал(а):
В чём проблема?
В дурной голове и вредных советах некоторых "спецов" на форуме, начитавшись которых, своими руками создал эту самую проблему..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 окт 2020, 09:18
  •  340
  •  г.Балахна
Гремят,брянчат колодки по моему внутренняя.Или менять направляющие колодок?
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 08 окт 2020, 09:29
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Вообще, судя по фото, диск просится на замену (ну, или хотя бы на проточку)
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 08 окт 2020, 09:36
  •  340
  •  г.Балахна
Фото как пример.У меня усиленные с Ивеко.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 08 окт 2020, 10:04
  •  6080
  •   94
У меня такие же (от МВН, с усиленными ступицами). Диск с одной стороны тоже грелся, стал разбираться, начал с того, что сменил все резинки в поршневом блоке и убедился, что зеркала цилиндров не повреждены. Это чуть помогло, но всё равно грелся сверх меры. Тогда понаблюдал внимательно, как ведут себя суппорты при нажатии на педаль (при снятом колесе). И обнаружил, что тот, что греет диск, при торможении не только скользит по направляющим, но и заваливается набок на несколько мм . (второй стоял в этой плоскости мертво, только ползал по направляющим). Пришлось заменить всю скобу (которая крепит торм. механизм к поворотному кулаку). Грется перестал
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 08 окт 2020, 12:42
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Андрей72 , побренчат и перестанут. Не повод лезть в тормоза и намеренно клинить колодки, укорачивая жизнь всему узлу. Думаешь, смазке подшипника комфортно работать в раскаленной ступице и её надолго хватит?
Не торопись! Успеешь ...
