 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 23:34
  •  10
  •  30 окт 2020, 23:24
Доброго времени суток! Уехал в деревню, глухомань. Вчера завожу, двигатель работает только на холостых. Даеш газ - глохнет. Включаешь свет - глохнет и т.д. Зарядка идёт, бензин есть, давление топлива есть, насос качает, ошибок нет.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2020, 09:46
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Всё есть! А воздух есть? А фильтр топливный не забит?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Хотя если включаешь свет и глохнет. То скорее всего проблема с электрикой. :smile_yawn:
Сообщение Добавлено: 31 окт 2020, 11:31
  •  10
Воздух есть, фильтр поменял. Может с мозгами что-то?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2020, 12:00
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Может, что-то не то в связке аккумулятор-генератор?
Замерить напряжение на холостых, и замерить напряжение после включения света.
Имеется в виду ближний свет? Или от габаритов тоже глохнет?
А если свет вообще не включать никакой, и не нажимать газ, а просто плавно отпустить сцепление, - машина поедет? Или тоже заглохнет?
Если скинуть клемму с ДМРВ, то при нажатии газа будет глохнуть?
Первым делом, проверить, не нарушены ли контакты массы.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2020, 12:06
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
была такая проблема, пару раз, снятие и вытряхивание фильтра , помогала доехать до цивилизации
Сообщение Добавлено: 31 окт 2020, 12:46
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
У меня примерно так было, когда залил водой электронную педаль газа. Сняли клемму минус с аккума на минутку, заработала без просушки.
LE+18
Сообщение Добавлено: 31 окт 2020, 16:56
  •  10
Огромное спасибо за помощь! Есть подозрение, что-то в электрике. За два до того, как это произошло поменяли диодный мост. Напряжение на холостых ~14 В. Если снять клемму с АКБ - не глохнет. АКБ заряжен, машину заводит. Если включить хоть габариты, печку, ближний начинает троить и глохнет. Газ нажимаешь - тоже глохнет, работает только на холостых. Не понимаю, почему ошибок нет.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2020, 19:32
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Вадим Грачёв , массы проверяй
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 31 окт 2020, 20:00
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
простите, а давление топлива какое есть?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2020, 20:51
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Так и на холостых работать перестанет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
