 Заголовок сообщения: Проблема с оборотами двигателя
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2020, 20:11
  •  4
  •  08 ноя 2020, 19:51
Здравствуйте друзья . Я человек новый на форуме и хочу попросить помощи .
Шевроле Нива 2013 года . Самопроизвольно плавают обороты двигателя .
Утром завожу , всё нормально 1100 оборотов . Прогрелась , обороты упали до 800 .
Поехал , всё нормально . Когда температура подходит примерно к 80 градусам и остановился например на светофоре , начинают плавать обороты от нормальных 800 до 1500 примерно .
Ниже положенных 800 не опускаются . Съезжаю на обочину , глушу двигатель . Секунд через 30 завожу , проблемы как будто и не было . Могу целый день ездить и проблемы больше нет .
И вот так почти каждый день . Почистил заслонку , заменил ДХХ , заменил датчик температуры , всё также . Чек не загорается . Грешу на ДМРВ , но нет запасного что бы проверить .
И ещё . Если прогреть двигатель до 90 градусов просто на холостых , то такой проблемы потом нет при движении . Но если начать движение на 50-60 градусах проблема появляется в районе 80 градусов , не раньше не позже . Заглушил , завёл и все исчезает на целый день .
Может кто чем поможет пенсионеру .
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с оборотами двигателя
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2020, 21:30
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Если обороты "подвисают", то я бы смотрел в сторону ДПДЗ. Рекомендую поставить бесконтактный производства АЭ Калуга.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2020, 22:01
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
Тимофеевич писал(а):
...Может кто чем поможет пенсионеру.
Ещё-бы знать откуда он. Может-быть кто-то есть рядом.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2020, 22:39
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Тимофеевич
Похожая проблема на моём авто разрешилась заменой Регулятора холостого хода 21203-1148300-04 по цене 750 рэ.
Причина: Интервалы между его очистками стали сокращаться и моё терпение оказалось не бесконечным.
После установки РХХ необходима его адаптация по Руководству. И в Ютубе роликов по теме не мало.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 09 ноя 2020, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2020, 23:10
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Раз уж появилась темка, тоже пожалуюсь!
В прохладное время года, при заводке холодного двигателя после ночи, обороты периодически подбрасывает до 2000 и опускает, и так пока не поедешь, с прогревом проходит. Но если заглушить и снова завести сразу холодный двигатель, то такого подброса не будет совсем! Ровно работает и держит обороты в зависимости от прогрева двигателя.
Особо не беспокоит, но иногда недоедает, второй раз заводить же надо! :smile_bigsmile:
РХХ менял года два назад, но эта бяка началась прошлой зимой.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2020, 23:20
  •  6415
  • 71
Heilagr ,
ты не одинок. Глуши и заводи повторно . Это не проблема. Забей, иначе тебя эта табуретка сведёт с ума своими капризами. Живи проще! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2020, 23:37
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
@bvm1954 , так я и не парюсь, привык уже! :smile_bigsmile:
Просто делюсь, может кто точно знает, шо цэ такэ!? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2020, 23:50
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Heilagr , Я прошлым летом тоже воевал с подбросом оборотов на ХХ. У мну оказался виноват ДПДЗ. Пака не поменял на безконтактный, ничего не вышло.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2020, 00:02
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
@ЛЫСЫЙ 721 , :smile_handshake: родной стоит, как и всё впрочем(кроме РХХ), а уж 10 лет машинке.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2020, 00:10
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Heilagr , У меня 13 лет прожил родной датчик, потом начались чудеса. Но я их вычислил(чудеса) только с помощью диагностики.
